Собственно вопрос в следующем, зимой когда температура воздуха примерно -5 +2 и туман, потеют окна. Можно ли использовать кондиционер, одновременно  с включенной печкой. И не приведет ли такая эксплуатация к поломке.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/
Для продления срока службы кондея, даже нужно раз в неделю или месяц включать кондей на 1-2 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916638
Для продления срока, я знаю. А вот если целый день использовать с печкой?
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916643
сначала стоит испаритель кондера потом печка.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916644
то есть ничего я не поломаю. Хотя спецы на ТТК на этот вопрос говорят категорическое НЕТ
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916647
если бы ттк правильно подключали бы датчик давления, то кондёр при низких температурах, когда давление фреона малое, не включался бы.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916649
Я не на ттк ставил, просто когда у них последний раз заправлял фрион, то "спец" ихний категорически запретил использовать вместе с печкой.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916662
а как же работает климат контроль? я думаю что регуляция температуры происходит путём подмешивания тёплого воздуха с печки.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916696
Всё будет нормально - если не сильный мороз и кондиционер включается, то ничего страшного не произойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916791
А вот у меня следующая проблема - ланос 2013 года, кондиционер установлен с завода, но при температуре на улице ниже +5 градусов, он не включается. Систему дозаправлял, все в норме, но он не включается. Намучался осенью, когда +2-+3 дождь, а окна потеют... Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916811
проверь датчик давления. можно резистор переменный подключить и крутить его и смотреть вкл. или нет.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1916941
Целый день так ездить нет необходимости, сами экспериментальным путём это поймёте. И комбинация по сути с печкой или без печки тут не играет особой роли. Кондей поможет как кратковременная мера от запотевания как раз в период демисезонья (да и включится даст с такой температурой). Физика процесса. Сели в наполовинупрогретую машину, на стёкла дуете тёплый воздух и вся влага салона конденсируется на стёкла - стёкла "потеют". Если  включаете кондей, на стёкла пошёл прохладный воздух тем самым сравнивая темп. стекла снаружи и внутри - конденсата нет, стёкла не "потеют". Когда салон, печка, а соответственно и стёкла прогреются, то фактически стёкла сами будут подсушивать этот салонный конденсат или недопускать его образование.
https://lanos.com.ua/topic/87559-konditsyoner-zimoy/#findComment-1917227
