Добрый день!
С недавнего времени стал замечать рывки при легком притормаживании на небольших скоростях. Вроде как у тормозных дисков "восьмерка", или задние барабаны превратились в эллипс. Страшно ли это? Если да, то куда копать? Летом менял задние колодки и тросики ручника. До переобувки на зиму такого не наблюдал, но слышал на небольших скоростях слабое постукивание (один стук за один оборот диска).
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/
Осмотрите визуально резину и диски. Хотя была б резина кривая, то был бы гул!
Барабаны проверте на люфт, может они недотянуты! :spyglass: Такое бывает и колодка не попадает как нужно.
Нужно поддомкратить и проверить люфт и торможение на вывешенном колесе с каждой стороны и смотреть дальше!
Змінено користувачем BES81
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1916475
Педаль тормоза прыгает?
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1916480
если притормаживание легкое то задок не тормозит, смотреть надо на передние  диски
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1916591
У меня были похожие симптомы,оказалось деформация резины на одном колесе.Гула не было.Правда,это было на Жигулях.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1917094
Недавно переобулся (судя по погоде - поспешил :) )
Проблема с резиной не ушла. Пока стоял на подъемнике, попробовал прокрутить ступицы руками. Левая передняя примерно третью часть от всего оборота издает характерный звук трения. Люфта нет. Может это быть "восьмерка" тормозного диска? Колодки менял относительно недавно, а диски достались от папередника, видимо, стоковые, 155 тык. На ощупь, поверхность сточена не меньше 0,5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1968902
Повело тормозной диск.
как-то лечится, или диск пора на пенсию отправить?
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1968924
Можна проточити у токара, якщо ще диск не дуже тонкий...
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1968941
Да. Можно проточить при условии что толщина диска это позволяет.
Погугли где то обсуждалась минимальная толщина допустимая.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1968948
ГЫ-Ы сегодня промерял свои диски: буртик по наружней окружности диска 2мм, по внутренней 1.7))) , благо хоть колодки еще есть, скоро все под замену! аналогичные симптомы с рывками у меня)
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1974278
У меня тоже были мелкие рывки, причём выработки на дисках не было, они как новые. Токарь проточил - проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1988305
На СТО во время когда машина находилась на подьемнике прокрутил руками тормозные диски и обратил внимание что тормозные диски слегка шуршат об колодки, при этом в одной части диск немного затирает об колодку в другой части свободно прокручивается и не контактирует с ней. На СТО сказали что это "нормальное явление" так как передние тормоза без зазорные и принудительно колодки от диска никто не оттягивает. Скажите так ли это или никакого затирания диска не должно быть? Пробег 28 тищ, биение в педаль или руль отсутствует, посторонних скрипов и шумов при езде не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-1988648
Лёгкий шорох это нормально.
И насчет биения при торможениии. Был у меня случай похожий. Как-то в мороз заехал в гараж с мокрыми колёсами. Ну и когда пришла пора снова ехать, тронулся с характерным звуком отлипания. При первом торможении (хорошо хоть скорость небольшая) сильное биение и стуки, педальку-то нажал как обычно. Понял, что намёрзло. Дальше тормозил легонечко, чтоб стаяло. Но первого торможения оказалось достаточно, чтоб диски повело. Таким образом машина стала тормозить рывками. Хотел было что-то предпринять, но не стал. Просто стал аккуратно и очень плавно тормозить. Со временем биение почти ушло, диск сам сточился в нужных местах без токаря.
https://lanos.com.ua/topic/87552-tormozit-ryvkami/#findComment-2002676
