Загорается чек на высоких оборотах
Всем добрый вечер! Сегодня столкнулся с такой проблемой: ехал по трассе, машина начала тупить и немного дергаться, загорелся чек, потом вроде попустило, доехал и все вроде как обычно. Но теперь наблюдаю загорание чека когда даешь 5000-6000 оборотов, загорается на 15-20 секунд и потом сам по себе гаснет
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/
@ACE, во первых - зачем газовать до 5...6 тыс оборотов?
во вторых - наступает режим отсечки и ЧЕК может сигнализировать о критических оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916405
Та ладно. А если надо )))
Не бывает, крутил мотор до отсечки регулярно.
"ACE" - здесь только компьютерная диагностика поможет.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916413
@Doc_UKR, я написал - может...
Опять же - чтобы говорить: бывает или не бывает - нужно видеть прошивку... а вот как оно в прошивке заложено - так и загорается.
Чтобы что то сравнивать - допустим Твой Ланос и ТС - нужно хотя бы представлять о чем речь.
Ты представляешь? ;)
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916423
Ты представляешь?
Давай так:
В норме, в стоке прошивки, на отсечке не должен срабатовать ЧЕК, сколько мы не слаломили летом, и зимой (а там первая или 2 до отсечки), или 402 метра гоняли, (там все до отсечки) ни у кого не загорается чек и темболее не тупит и не дергается.
Следовательно
чего ему кричать?
А по теме если на верхах дергаеться это может быть либо забитый катализатор (как по мне), забитые форсунки, пропуски зажигания и.т.д. Потому и писал, что без диагностики не реально.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916432
...пропуски зажигания и.т.д. Потому и писал, что без диагностики не реально.
На Ланосе контролируются пропуски зажигания?
На каком ЭБУ? Тебе не сдается, что Ты на данный момент описываешь не свой ланос?
Ну а диагностика в таких случаях естественно должна делаться в первую очередь... ибо определить на глаз причину ЧЕКа - нереально.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916444
Готовь поспорить на бутылочку пивка.  :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916451
На каком ЭБУ?
Если ланос с Кавутом или Микасом - то контроль есть. Если с КДАК - нет. За новый блок - не знаю...
о чем конкретно Ты хочешь спорить? Может не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916453
Ну так ты удивлялся о пропусках зажигания,
Нет? Или показалось?  :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916461
а если так?
На каком ЭБУ?
ДОК - может будешь читать все а не вырывать фразы с контекста.
Опять же определись со своими пропусками - если они контролируются, то ЧЕК будет загораться... а если не контролируются - то не будет.
Если Тебе нехер делать - можешь спорить... но боюсь, что Тебе просто не хватит знаний... поэтому не вижу повода с Тобой о чем то спорить.
Когда кажется - креститься надо.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916469
Пиво сорвалось  :spyglass:
У тебя много работы на форуме?  :tooth:
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916471
По крайней мере свои благодарности зарабатываю не красивыми глазками, и лести не собираю.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916477
А я благодарности не зарабатываю и не собираю   :tooth:
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916479
на КДАК не контролируется пропуск зажигания. мне 2008 в салоне подменили на новой машине свечу. двиг троил стрелял но чек не горел. потом поехал на сто, думал гарантия и все такое. а они проехались со сканером и сказали свеча не работает. посмотрели а там стоит вместо чемпиона А17.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916491
@yadrov,  Андрюх, на КДАК по диагностике вообще никак нельзя определить проблему со свечами... только благодаря опыту или мототестеру... тем более при попарно-параллельном впрыске ни свечу ни форсунку ни катушку - комп.диагностика не покажет.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916540
Вобщем я так понимаю нужно начать со свечей? проблема только в том что провода наметво прикипели к свечам, не хотелось бы их оторвать, учитывая что я и то и то менял примерно тыс 15 назад
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916592
Кто сказал?
Начинать нужно с диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916604
Если чек загорается-значит неисправность контролируется системой самодиагностики.Осталось подключить девайс который скажет какая ошибка.Ноутбук или бортовик.
Возможно ДПДЗ,...
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1916620
Всім доброго дня!
Не гасне "Chek" машина працює без перебоїв, на СТО їхати не хочу, після невдалого
регулювання клапанів. Допоможіть розібратись самому, якщо це можливо без втручання
горе майстрів.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1961356
Прочти выше, нужно подключать комп или БК и смотреть код ошибки а дальше по ситуации.
Если не хочешь париться, сними клему с акб и покури. Если больше не будет выскакивать - катайся.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1961368
Всім доброго дня!
горе майстрів.
Скорее всего ЭБУ запомнил ошибку - желательно подключить хотя бы ЕЛМ и определить,чем вызвано. Также при ошибке датчика фаз машина работает хорошо - впрыск не фазированный в аварийном режиме(только кушает немного больше). Без чтения ошибки - гадания на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1961664
А после чего собственно загорелся чек.Может работы какие проводили?Если так то проверьте разЪемы которые могли зацепить.(то что можно сделать без чтения ошибки) и скиньте минус с акб при этом(тоже не помешает ).
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1961669
Після зимування  :P
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1961952
А може бути збій системи через постійне знімання клеми АКБ?
Що робити притакому розкладі?
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1962174
Врят ли. Ошибка о пропадании питания контроллера может висеть в памяти ЭБУ но ЧЕК гореть не должен.
https://lanos.com.ua/topic/87549-zagoraetsya-chek-na-vysokih-oborotah/#findComment-1962180
