Пропало сцепление
iv_kost
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Пропало сцепление на таврии.
До этого порвался тросик, - тащили без тросика домой.
Поменял, заодно заварили кронштейн в салоне (тавроводы поймут).
После этого, срочно нужно было ехать, проехал гдето 15 км с неотрегулированным сцеплением, - хватало под верхом.
И в дороге приупала педаль (не в пол), и сцепление не включается.
Натяжка тросика результата не дала.
Что это может быть (вилка, выжимной, корзина??)
Змінено користувачем iv_kost
Тут диагноз надо вдвоём ставить - один педаль жмёт, другой в капоте смотрит. Какие ещё симптомы, шумовые эффекты? Навскидку - оторвался кронштейн от оси, или вилка выжимного от оси.
Тросик целый, рычаг куда крепится торс двигается, при выжиме есть несильный неприятный звук, тихонько цокает, но это появилось когда тросик натянут по самое немогу. Сцепление до этого работало отлично, но машина у меня всего 4 мес (5 тыс.км), сколько ему хз.
Если вилка, -варить или покупать новую, слышал об отвратительном качестве новых.
Тут мы гадаем, а вскрытие покажет.... если при дефектовке у вилки других проблем (типа "съедена, подогнута") нет, то можно и заварить. Эта проблема с тугим ходом выжимного по направляющей появляется с первыми холодами из-за загустевшей смазки там. Обрати  на это (лёгкий ход выжимного вдоль первичного вала) внимание и при монтаже старую смазку смыть и положить свежей, не густеющей на морозе и не текущей на жаре.
П.С. А причина может быть и в другом - выжимной "выгрыз" лепестки корзины (заклинив, например) и провалился. Сцепления не будет.... только вскрытие....
мне нужно вилку менять на Chevrolet Lacetti, есть ли разница между новой вилкой и оригинальной с США?
Мне просто предлагают заказать оригинал.
Меня еще смущает вопрос, чтоб зря не переплачивать.
Змінено користувачем Demansss
Убрал ссылку
