Микас 10.3 как изменить показатели.
Есть вот такой кабелек www.drive2.ru/l/36001/#post (в моем БЖ картинки слетели), но нужно другое.
Как им изменить на таврии (сенс 1.3) с ЭБУ Микас 10.3 (или 10.3+ ,но вчера автоматом прога определила первое) поменять пробег (увеличить), удалить время перегрева (чуть кипятнул машину) и откорректировать время оборотов(пару раз дал копыти). Желательно инструкция и рекомендация программы.
https://lanos.com.ua/topic/87432-mikas-103-kak-izmenit-pokazateli/
   Всем привет!
Если 10.3(+), то сами не сделаете! Не встречал халявных прог. Только за деньги у того кто может. Регистратор "живет" в EEPROMе, нужно его считать, изменить и записать. На плюсовом самому не рекомендую "играться"-можете "приложить", После чего замена проца только поможет Вам!
P.S. Да если только пробег в сторону увеличения то как вариант любым "домотчиком", генератором импульсов, из расчета примерно 100-250 км/ч. приборку при этом откючить.
Остальное как писал выше.
Определится какой можно глянув паспорт М103ххххххххххххх-  не+
        М113хххххххххххххх-   +
        М114хххххххххххххх-   +
Змінено користувачем gtk
https://lanos.com.ua/topic/87432-mikas-103-kak-izmenit-pokazateli/#findComment-1913094
Да, пробег в большую сторону.А можно подробнее про "домотчик"?
https://lanos.com.ua/topic/87432-mikas-103-kak-izmenit-pokazateli/#findComment-1913108
