Термостат выносной 92 градуса.
После установки выносного термостата появилась проблема, в момент открытия термостата а именно 92 градуса включаются вентиляторы. Подскажите с чем связано это и как можно исправить?
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/
у ланоса температура срабатывания 92градуса. Т.е на 92 вкл, а на 89 выкл. Исправить можно прошивкой (повысить градус включения,илбо заменой термостата на 87 градусов)
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/#findComment-1911933
Что нужно сделать что бы вентилятор включался посже?
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/#findComment-1911937
Не надо,а то мотор перегреется!
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/#findComment-1912634
Ничего не делать, во всяком случае до лета. Остальное написал в личку.
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/#findComment-1912673
А какой ланос?1,5 или 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/87396-termostat-vynosnoy-92-gradusa/#findComment-1912711
