Нужна подсказка
Вот в чем причина. Сегодня это произошло в первый раз. Заезжал во двор поликлиники, вывернул руль полностью на право и машина заглохла. Пытаюсь завести не в какую хватается и глохнет через пару секунд. Итак раз пять, потом вывернул руль немного назад на пол оборота и сразу завелась. Кто то сталкивался с таким приколом?
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/
Не езди больше в эту поликлинику, там почти у всех глохнет, а руль до упора не по фен шую выворачивать.
А если серьезней...Ты сам причинно следственную связь видишь между положением руля и работой мотора?
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1910147
Если присутствует ГУР, то связь между крайним положением руля и работой мотора есть.
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1910164
ГУР нет. И раньше не замечал такого. Возможно дело в поликлинике)))), как стати ездил сдавать кровушку.
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1910202
Видать это не проблема)))
Тему удалить.
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1911983
а особенно в первый четверг месяца :mag:
По теме гур нормально работает? Не клинит?
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1911993
На всякий случай проверь фишку на датчике положения КВ,(проводка, окисления).
Связь с рулем не очень,(не соприкасаются,но если пипец подкрадывается,то может и это иметь значение)но глохнуть может от датчика.
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1912013
Спасибо
ГУР не установлен.
https://lanos.com.ua/topic/87342-nuzhna-podskazka/#findComment-1912088
