Не заводится ланос 1.5
Вот собственно возникла большая проблема, после сегодняшней ночной стоянки не заводится машинка.Вчера приехал домой где то часов в 12,все было ок, пред этим утром заводилась нормально. До этого были схожие проблемы летом, но вроде как после замены катушки(б/у)+свечей+ВВ проводов+чистка дросселя они пропали.
Что я сделал сейчас: Был низкий уровень бензина(лампочка еще не горела но стрелка уже упала) пошел на заправку купил 3л бензина, толку ноль. Снял РХХ почистил, толку ноль, поставил комплект старых свечей - толку ноль. Пробовал заводится на газу - тоже самое.Вынял шланг который идет  от ДАД к впускному коллектору - ессна результат тоже нулевой. Самое главное что меня смущает, свечи сухие,и после кручения двигателя на бензе, и после кручения двигателя на газу, т.е. такое ощущение что топливо(любое) тупо не подается в цилиндры.  Фильтра абсолютно все менял где то 2000 км назад. Куда копать? Может ли влиять мороз на это все? а то вроде как ночью было -13 сегодня. Есть ли еще шанс как то реанимировать авто или все, на галстук  и к ближайшему СТО? Очень не хотелось бы, тк толковой диагностики у нас нету в городе в городе, а до киева 30 км ходу  :(
П.С.
1,5 двигатель, ГБО 4ого поколения, пробег 134к
С Гбо есть определенные проблемы(скорей всего неправильная калибровка газомозга), потому в последнее время езжу на бензине в основном
Змінено користувачем plmo
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/
может вода где-то замерзла и забила магистраль?
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910038
как проверить искру? а то читал читал, но толком и не понял как. Честно говоря думал про замерзшую воду, но я наверное даже и проверить это все не смогу(только днем тепло более менее) сегодня, вечером только домой  попаду а к вечеру машина снова уже примерзнет. Опять же если бы где то была бы пробка с льда в магистрали то бензонасос бы не качал после определенного момента, но он вроде как качает, слышно звук как он гудит после поворота ключа, в этот раз(летом по неопытности чуть не посадил акум когда пытался завестись) я конечно сильно не мучал двигатель, но раз так 10-15(за все время) я покрутил стартером хорошенько, больше не стал тк толку нету, только акум посажу
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910044
снять шланг после фильтра. подставить емкость и вкл зажигание, если польётся то всё нормально. хотя не знаю, может ли в форсунках вода быть?
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910046
выкрутить свечу, подключить провод и прислонить свечу на массу. непосредственно провод на массу нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910047
Можно свечу не выкручивать - у тебя есть второй комплект.
После того, как прислонил свечу к массе попроси кого нибудь запустить двигатель, а сам смотри проскакивает на свече искра или нет.
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910049
А искра есть? Похоже надо копать в сторону ДПКВ.
Вы были правы, снял ДПКВ, почистил магнит, завелась с полпинка, видно грязь за ночь примерзла, взялась коркой, вот оно и не давало завести машину. Всем спасибо, тему наверное можно закрывать :)
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910069
датчик коленвала посмотри!!у меня прошлой зимой тоже такая херня была:приехал заглушыл,а на утро фонарь незаводитса перелопатил всьо под капотом ефекта ноль,потом снял датчик коленвала почистил контакты поставил назад и чудо произошло завелась !
https://lanos.com.ua/topic/87341-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1910070
