Я уже бооьше года ежю с другой прошывкой,и всьо Ок! расход конечно неизменилса,но по сравнению с заводской прошывкой машыека ведьот себя лутше,как говоритса потрачение деньги незря.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912231
А кто может посоветовать, кого-то в Запорожье или рядом с ним. По прошивке авто.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912254
Как вариант
.  Выбирайте по региону.
Змінено користувачем gtk
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912271
Расход меняется на эко-динамиках в сторону уменьшения примерно на 10%. Но так как машина едет по сравнению со стоком намного резвее,то и на "тапку" хочется надавить больше,поэтому расход остается прежним....Со временем это становиться заметно.
Тем более под газ нужно шиться однозначно! На стоковых уоз бензин нормально не горит,а газ - тем более.
За 4 года работы к стоку никто не вернулся:прошивал и соседям по гаражному кооперативу,знакомым и тд...,то есть тем людям с которыми общаюсь практически каждый день.
Поэтому грамотно сделанная прошивка "рулит". Другое дело у кого прошиваться. Но это уже отдельная тема.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912275
Прошивка рулит!
Вчера поехал в Черкассы на 30литрах туда и обратно.
Весь пробег 435км.
На штатной бы не вложился!!!
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912839
Прошивка рулит!
Весь пробег 435км.
Я бы не сказал что это рекордный расход....
У меня бензина в режиме  трассы поменьше берёт на родной прошивке.И предыдущий пепелац с двигателем 1,8л брал 6,2-6,5л на сотню.(Сиерра вагон)
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912859
Это с полной загрузкой,короткими пробегами по городу и постоянными прогревами!
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912891
Прошивка рулит!
Весь пробег 435км.
На яку прошивку шився?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1912948
Даже не знаю!Могу скинуть в личку СТО!
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-1913013
  • 2 року потому...
А сколько нужно сообщений что бы можно было скачивать ?????
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2171665
  • 6 місяців потому...
В 28.05.2017 в 06:34, EERO14 сказал:
А чем вкачивать в ЭБУ буш? :lol:
Нужен чип-пиши :lol:
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2195493
Вау,тема ожила...
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2195498
В 05.12.2014 в 10:23, AVD сказал:
Жаль только, что подавляющее большинство обычных юзеров не понимают сути этого предложения.
И потому в сети полно всех этих восторженных отзывов, всего этого бреда типа: "поотключали лямбды и все лишние датчики и машина сразу ожила" или "наконец-то чипанулся у такого-то, залили динамичную и расход упал на столько-то литров, а динамика при этом выросла на столько-то процентов, теперь у меня не сенс, а бмв, я счастлив, всем рекомендую" или " после установки гбо авто тупило, но был у того-то, мне быстренько залили под гбо, её делал сам тот-то и она сразу попёрла, причём лучше чем на бензине", а самый мощный перл, который встречал в сети это когда счастливый клиент просто по почте получал свой новый блючип, это вообще полная жесть. Ребята не играйте в подобную лоторею, всё может закончиться детонацией и собиранием поршней в поддоне, если вам кто-то там пальцем в небо тупо позадирал уоз или ещё что-то. Никакой гениальный чиповщик не в состоянии сделать прошивку без живого авто, она делается под конкретный экземпляр (знаете ли вы, что даже у одной модели с завода экземпляры уже отличаются по цикловому наполнению, например, что уже говорить о тачках, которые просто не исправны и прутся на чип решать свои проблемы), причём процесс чиповки по феншую долгий и очень муторный, т. е. даже тем ребятам, которые действительно в этом шарят просто не целесообразно этим заниматься ни по временным затратам ни по экономическим.
Во-первых: авто должно быть на 100% исправно, т. е. начинается всё с полной диагностики.
Во-вторых: сразу тюн не заливается, сначала считывается сток, который настраивается на откатку.
Затем вот наступает этот долгий и муторный, но самый главный процесс откатки, для которого по хорошему нужны ШДК и инженерный блок, они стоят денег и не у всех горе чиповщиков даже есть. Если железо (ресивер, выпуск, вал, поршневая) сток, и прошивка будет околостоковая, то можно и на штатном ДК, при условии, что исправен.
Далее катаемся с компом и k-line (в программе логгере всё пишем, выбирается метод откатки смеси и реального циклового наполнения во всех режимах: по дросселю, по дад или по дмрв на тех авто где он есть).
Вот только после этого прошивка опять считывается и корректируется исходя из полученных данных. Смысл в том, чтобы добиться максимально ранних углов, но не попасть в детонацию, при максимально оптимальной смеси.
Откорректированная прошивка снова заливается в блок и снова катаемся и пишем, если в каких-то точках появляется детонация , то снова корректируется прошивка.
Чувствуете разницу между этим долгим, нудным и муторным процессом и колхоз тунихом?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2196643
Совершенно согласен с автором поста выше. Стандартная прошивка под все машины это как пальцем в небо. Товарища что шлет блу чипы по почте зовут Шаббат, он на этом же форуме толкает свои блу чипы. Чтобы вы понимали у него даже Ланоса нет. Есть только программатор и прошивки, которые он с гордостью продает как свои. Когда я его спросил что за УОЗ в прошивке, он мне написал две странице бесполезного текста, но обьяснить какие углы опережения так и не смог. Вот с такими людьми приходится большинству иметь дело.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2196648
Ну а вот
 уже для тех, кто в теме поглубже, т. е. для большинства ланосов поляков даже купленный официальный софт, в данном случае CTP 6.5 не способен на все сто работать с этими блоками. И вот скажите мне как, как можно скачать сток, например с  из известных ресурсов и что-то там сидеть писать, корректировать, а потом выкладывать для людей в других городах?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2196649
По твоей ссылке калибровки можно как то скачать?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2196650
Если это про чиптюнер, то просто жмякнуть на нужную в колонке прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2196651
а есть кто заливал себе все предложенные прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2205218
  Вот  Shabbat продает готовые чипы с этими прошивками. отзывы там же.  Есть так же авторские прошивки  Паулюс. Ледокол. Челяба. Дима Бампер. и тд.... Как говорится на вкус. и цвет.....
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2205228
В 12.03.2018 в 21:44, Сергей 1975 сказал:
Добрый вечер форумчане!!!а от Димы Бампера на форуме есть прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2207090
 Конечно есть. Они ведь коммерческие.  Вряд ли купивший их у автора выложит их в свободный доступ.
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2207092
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
Понятно,а как с Димой связаться для покупки прошивки ?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2207094
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2207098
  благодарю,попробую напишу на драйве!!!
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2207099
подскажите кто может чипнуть в Днепре на газ-4?
https://lanos.com.ua/topic/87323-tyuningovye-proshivki-dlya-daewoo-lanos/page/2/#findComment-2210359
