масло з щупа
поміняв кольца, зробив голову... з щупа на хх викидає масло. Газку даєш - пропадає. Блок - норма, виробітка циліндрів 5 сот.
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/
Компресію міряли? Може бути забита вентиляція картера і низька компресія через кільця...
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906252
компресія на холодну по 12 в кожному циліндрі
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906273
Нормальна... Лампочка тиску масла не світиться на приборці?
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906291
Не надо вытаскивать щуп при работающем двигателе.Оббрызгает :nene: .
Плохо когда выплевывает его в движении,но это не ваш случай.
Ездите и не заморачивайтесь.
Промойте вентиляцию картера,(система каналов в крышке клапанов откуда идет штуцер на гофру воздушного фильтра)
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906298
:D  :D так не вытягуй щуп на работающем двигателе!!! Я думал там и серъезно проблема...ТЫ попробуй еще  открути крышку заливной горловины...от туда тоже будет масло брызгать при работающем двигателе .
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906331
пріколи пріколами я б і не витягував але масло кудись дівається..... лампочка не світиться не встигає, бо жоливаю постійно. вентиляція картера почищена
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906553
НУ масло "уходит " в двух случаях--оно либо выгорает/згорает,либо через сальники/прокладки/соединения.... Другого ""выхода "" у масла нет ...Посмотри-нет ли на двигателе поддтеков,,
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906574
І скільки приходиться доливати масла?
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906588
лытрина йде на 1000км
ніде нічого нема, потьоків немає
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906685
1л, це дуже багато.
кольца правильно поставлены( я про замки, их ихнее взаиморасположение)
и какое у Вас масло?  0w30)))?
если двигатель сухой и чист, то   выхлоп должен  быть как у Камаза, идущего на подьем с груженным прицепом, при таком расходе
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906691
То что на холостых со щупа-это нормально,ребята в 6,7 посту ответили без приколов,а то что доливаешь на 1000 км 1 литр это проблема.
Опиши что было до замены колец,ремонта гбц,что за кольца установили,что делалось с гбц!
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906693
в головці поміняли напрямляюючі на 3 цил(клапан гуляв). Кольца - прімовські, вверх ногами поставити не міг))). До заміни була погана компресія і пдбирало масло - маслосйомні кольца приварились)))
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906715
Цікаво хто як миє цю вентиляцію.
В себе на 80тис  "відклеїв" --  тобто легенько відламав ві корпуса кришки і промивав в розібраному стані. Інакше під тиском водою воно дуже слабо промивається. А нагару там досить багато.
Відповідно пробував приклеїти суперклеєм  -- але пізніше (орієнтовно на 140тис) побачив що відклеїлася і лежить ця система каналів майже на распредвалі, але не впирається в сам  вал. Так і до 200тис проїздив. замінив на іншу , чистішу але без дефектів.
Цікаво чи  хтось аналогічне робив ??? або яким способом промивають цю систему ??
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906716
Та ладно :D , відломувати пластмасу щоб помити?  Очисник карбюратора в балоні  і керосин , але це на рівень масла не впливає.
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906796
Сколько проехали после смены колец? Как правило после такого ремонта первую тысячу  может подбирать масло. Я бы проехал на обкатке 300 км и понаблюдал уменьшается ли жор масла (кольца должны притереться к элипсным цилиндрам
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906802
масло оно само по себе не исчезает, оно или через выхлопную улетает или подтекает.
p.s. аж стало интересно что будет если вытянуть щуп на работающем двигле :)
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906828
За щуп не скажу, а от коли родичу брали вектру, то заливну кришку знімали при працюючому двигуні, і все було ок))
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906937
Завтра сотни клубней,будут проверять у себя-А как же у меня?Все уже попробовали,а я нет.Все решено В жизни нужно все попробовать,и щуп вытащить на работающем двигле и пробку открутить. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906940
+100500 :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906945
У меня на девятке вылетел щуп (резинка задубела),так весь капот в масле был.Помогла замена резинки. Проверь как плотно входит щуп.
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906946
не знаю как щуп...а от однажды проверял-доливал масло перед поездкой (ехали с мастером в Харьков за комплектующим ГБО) и про...щелкал крышку...мастер устанавливать ГБО согласился только после мойки :lol:  :lol:  :lol:
жжжж-жесть была под капотом :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/87204-maslo-z-schupa/#findComment-1906947
