Вопрос по рейке без Гур.
Здравствуйте одноклубники.Вопрос собственно такой.Начала стучать рейка на мелких неровностях барабанная дробь .решил купить рейку с разборки.Купил снял свою оказалось разбитая подушка рейки правая в хлам сама река нормальная ни люфтов ни стуков.Решил оставить старую так как на моей есть лейба дэо и так как она родная и не стучит .Машина 2003г сенс пробег 198000.Вопрос вот такой какая из них корейская какая польская?Потом подумаю может продам или оставлю.Они абсолютно разные по исполнению.post-41032-0-67429900-1416208667_thumb.jpost-41032-0-01166500-1416208691_thumb.jpost-41032-0-14869900-1416208711_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/87120-vopros-po-reyke-bez-gur/
На Сенсах устанавливали польскую рейку. На корейской рейке головка болта, который прижимает червяк, под ключ 25.5 мм
https://lanos.com.ua/topic/87120-vopros-po-reyke-bez-gur/#findComment-1903668
А у корейской рейки правая сторона подушка идет  цельная как бы с колпачком закрывает реку?А у другой просо подушка а колпачёк отдельно?Я так понимаю что я купил корейскую ?можно оставить они говорят лучше  чем польские.Хотя моя хорошо сохранилась.Ещё на пльнике моей реки написано сделано в канаде. А на том корея
Змінено користувачем tolyanchik
https://lanos.com.ua/topic/87120-vopros-po-reyke-bez-gur/#findComment-1903686
По подушкам я уже не помню различий.
https://lanos.com.ua/topic/87120-vopros-po-reyke-bez-gur/#findComment-1903751
