пропадает тормоз
Всем доброго дня, на днях попал в такую ситуацию: стою в пробке, уклон вниз, машину заглушил и по немногу скатываюсь вниз, и вдруг после 3-4 может 5ти нажатий на тормоз педаль стала дубовой и тормозов нет!!!   фух...  успел остановить ручником! Завел машину и все стало на свои места, педаль стала мягкой тормоза появились. Заглушил, несколько нажатий и опять тоже самое...
Получается так что где то не спускает давление? или как??
А если машина заглохнет по пути я даже на веревочке ее не притяну... т.к. тормозов не будет! Где то на форуме что то подобное уже читал, но найти где так и не смог. Если эту проблему уже обсуждали, то ткните носом
сенс 06г.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/
А ещё когда ключ из замка вытащить,руль крутиться перестаёт.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900091
После этих слов должен быть смайлик.
Представь себе-позвонила племянница, с небольшим водительским опытом,ее Гетц стал на трассе и не заводится.
Приезжаю,проверяю,обрыв ремня ГРМ,все понятно тащить в гараж, инструктирую-тормоза будут очень слабые (вакуумный усилитель не работает,это относится и ТС),руль будет тяжелый,(гидроусилитель не работает) включай аварийки-поехали.
Протянул по трассе,заехали в город,небольшие перекрестки,постоянно наблюдаю в зеркало,доезжаем до поворота в гаражи (поворот в 90*) и тут я вижу что она не может выйти с поворота,повернула и руль заклинило.Останавливаюсь,благо под контролем-все так и есть-ключ рядом на сидушке.Я просто в Акуеее :crazy: .
Так что неопытным водителям объяснять нужно все,даже очевидные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900100
ну так уже понятнее...
Имею опыт пролетать оживленные перекрестки без тормозов (еще на старых жигулях), и прекрасно знаю как это остаться неожиданно без тормозов, лучше лишний раз переспрошу!
темку можно закрыть и удалить
а по какому принципу работает вакуумник? он же не электрический?
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900105
Он работает от разрежения, создаваемого работающим мотором во впускном коллекторе. Заглушил мотор - мягкость педали уходит через короткое время.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900113
Цікаво скільки автор теми їздить за кермом?
Як кажуть, добре, що все добре закінчилось..
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900128
Смайлик не ставил,ибо нет тут ничего смешного.Просто видя познания ТС предупредил.
Я сам даже зная о вакуумном усилителе и принципе его работы несколько раз попадал в ситуацию ТС.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900131
Вопрос по теме - из за старой тормозухи(лет 8++) тормоза будут хуже?
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900271
Везет, если они еще есть. Тормозная жидкость- гироскопична. Имеет свойство вбирать влагу. Наличие воды в тормозной системе - очень плохо. Оекомендуют менять через 3 года или 30к км
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900302
У мене машинці 11 років і тормозна рідина ще рідна. Правда коли міняв циліндри задні, при прокачуванні десь 400гр. свіжої долив))
Знайомий майстер каже, що це все туфта, щоб гальмівну міняли раз в 3 роки..
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900311
Виталик, тебе ж уже рассказывали на встрече. Из-за старой тормоза хуже не будут, но в случае экстренного торможения возможно закипание влаги в суппорте, образование паровой пробки и резкое ухудшение тормозов (провал). Наличие влаги также вызывает окисление (ржавление) подверженных этому (стальных и алюминиевых) элементов тормозной системы. Отсюда возможны раковины на рабочих поверхностях, что, сам понимаешь, не есть хорошо.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900314
Не было времени уточнить) То есть, там уже могут быть паровые пробки и тд..  Все таки склоняюсь - поменять.
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900320
правильно склоняешься, суть не в четкой замене раз в 3 года, а в своей безопасности)
как к этому вопросу подходить. есть нормы, которые написаны не на заборе, следовать им или нет дело каждого рулевого. прокачать тормоза по деньгам и времени не самая затратная и длительная процедура. 1,5 часа с перекроми, чаем и полтинег денег+20на пивко
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900325
В книжке написано менять через три года - меняй. Тормоза очень важно
https://lanos.com.ua/topic/87026-propadaet-tormoz/#findComment-1900327
