Выбор стоянки на зиму
Итак, уважаемые одноклубники, передо мной муки выбора - куда ставить машину зимой с точки зрения минимальной подверженности коррозии. Вариантов 2:
1) Стоянка под небесами
2) Металлический гараж с ямой. Изнутри обшит ДВП, под ним какой-то утеплитель. Вентиляция в гараже практически отсутствует так как если летним днем поставить мокрую машину после дождя на утром следующего дня она будет еще местами мокрая.
Особенности:Выезд - минимум раз в неделю
Из допов: В скорости таки доделаю все под АВД и будет возможность мыть машину хоть ежедневно
Склоняюсь к первому варианту... Всем спасибо за мнения!
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/
Не знаю что посоветовать, но у меня металлический гараж с ямой (правда не утепленный). С ямы подымается конденсат и оседает на днище машины. Если вентиляция отсутствует, то тогда вобще женя. Самый лучший вариант, как по мне, это навес или открытый бокс (и снег не падает и машина продувается).
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895716
Вариантов к сожалению иных нет, кроме тех что я озвучил
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895763
Краще тримати автомобіль на відкритому повітрі і після снігопаду почистити її, ніж в гаражі з поганою вентиляцією і конденсатом.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895797
Если за ночью  не сохнет авто летом, то лучше на улицу. Но когда на улице очень сыро (тает снег), или еще хуже тает, замерзает и по кругу, то лучше в гараж. ИМХО.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895831
что такое АВД?
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895849
аппарат высокого давления - минимойка
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895850
понятно. у меня есть такой в гараже. и бак на 80 л.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895852
Чем такой гараж, то лучше на улице - промокла/высохла/проветрилась/обморозилась - это меньшее зло. Минус в том, что нужно выгребать из сугроба или оттаивать, но если раз в неделю в плановом порядке, то и нестрашно.
Насчёт конкретно этого гаража. Во-первых может есть возможность сделать вентиляцию (если он Ваш), это-ж несложно, второе - яму можно накрыть куском старого линолеума (немного поможет). И ещё, когда будут уже лютые морозы, возможно температура сравняется, т.е. утепление гаража уже так сказать будем почти неэфективно, тогда уже я бы и ставил туда, что-б сугробы не разгребать.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1895935
У Вас не гараж, а термос.
А почему бы не сделать в гараже нормальную вентиляцию? Тем более учитывая Ваши особенности.
Как ее сделать, найдете в сети. А яму застелить резиной\линолеумом, хотя если правильно сделаете приток и вытяжку, то и этого не понадобится. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1896304
Гараж не лично мой и я не уверен что мне разрешат  нем что-либо делать, даже на фоне благих намерений
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1896305
Может мой опыт кому то пригодится.
У меня гараж с ямой. В яме вентиляции нет,в общем было сыровато.По совету одного спеца,летом подштукатурил яму известковым раствором. Особо не надеясь на какой либо эффект,сейчас не нарадуюсь-в яме реально сухо.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904484
Улица или навес. Такой гараж в топку.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904511
Опыт пригодится. Можно подробней о даном процессе? Буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904541
Если найду скину фото днища сенса, 2008 года, 21 тыка пробега, стоял у какого то дедушки в не проветриваемом гараже, 3 ГОДА - все днище ржавое, все абсолютно, даже балка вся рыжая, я глазам не поверил. :stars:
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904548
Так вот и я думаю, что такой гараж это собственноручно сдать машину коррозии
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904655
Ничего военного,правда трудоемко.Яма у меня примерно10кв.м.,обложена белым(силикатным) кирпичом.Купил в строительном магазине Большой мешок гашенной извести,песок привез с деревни(можно купить). Пропорции 1/3.Разводил до консистенции густой сметаны. и шпателем шириной 20см наносмл на стенки.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904757
Ну или не заморачиваться и например взять это
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904760
У меня первых пять лет машина стояла в гараже с ямой... На зиму накрывал яму пленкой, снизу была вся мокрая... Ездил относительно часто, заезжал и мокрой, ничего не ржавело... А то что гараж с утеплением, это все до задницы... внутри же источника тепла нету, соответственно минусовая температура будет и там... У меня был кирпичный гараж, с трех сторон соседние, и ворота дэбэлые, а внутри вода замерзала почти постоянно...
Я бы машину спрятал...
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904767
Без добавления цемента?
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904786
у меня опыт и хорошего гаража, и плохого, и уличного хранения.
Жигули лет 7 провели в гараже наверное 80% времени. Ездили по выходным, зимой не ездили почти. Но гараж был с хорошей вентиляцией и ямы, и самого гаража, тёплый, кирпичный с бетонными перекрытиями на склоне горы, построено было так, что грунт был только позади, а по бокам и сверху были ещё гаражи. Реально машина была сухая, и как новая. только пылью покрывалась (((
когда кооператив выгнали и начали строить - снял, а потом выкупил гараж тот что есть сейчас. гараж сыроватый, и за год дниже уже пришло в негодность, сначала поддомкратники сгнили, потом дальше усилители пола и т.д. Думал сначала что вложу деньги подыму пол, сделаю нормальную вентиляцию и перекрою нормально крышу, но понимаю что особого смысла нету. За последние 4 года машина там стояла 10 дней суммарно. стоит прицеп и склад резины и всякого барахла. Ещё одна причина что гаражом не пользуюсь - далековато. машину каждый день не будешь ставить (9км от дома).
И вот уже пятую зиму машинка будет зимовать на улице. Главное неудобство - это необходимость разгрести сугробы. Езжу зимой не часто, а когда хорошо заметёт - то неделю-две могу вообще не выезжать (по причине специфического расположения дома... в 2013 в марте две недели после снегопадов простоял, ултцу не чистили вообще ((( на сноубордах народ катался ))) ) Но за всё это время (трижды тфу через плечо) не заметил никаких проблем по ЛКП.
Поэтому мой совет - лучше на улице, а гараж в топку или сушить и доделывать вентиляцию и из ямы, и из самого гаража.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904789
Моя машина все 5 лет зимовала на улице... Раз в жизни поставил на недельку в гараж (сырой), так как ездил в командировку за границу. По приезду еле завёл её... На 3-х цилиндрах как-то добрался до магазина АТЛ, чтоб купить новые бронепровода... После этого в гараж ни ногой)
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904791
Без цемента.Известь,песок и вода.
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904896
У нас на предприятии("Акваизол") производят и мастику и грунтовку,и цена пониже.
Подобной смесью я хочу обработать фундамент с тыльной стороны гаража.
Но эффект после обработки известковым раствором я ощутил еще летом.
Да и стоимость мешка извести летом была 70 грн.Да,несколько дней по пару часов времени.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/86897-vybor-stoyanki-na-zimu/#findComment-1904901
