Подстукивание заднего колеса
Доброго всем! Ланос - загадочная машина.
Некоторое время назад со стороны правого заднего колеса при езде по дороге с мелкими неровностями типа гравия или брусчатки периодически стал слышен звук типа небольшого стука или шелеста. Трудно охарактеризовать словами, но очень похоже как типа грязь стучит по подкрылку, или шелест гравия под шиной через приоткрытое окно...
Заметил, что звук чаще проявляется при поворотах.
Оно, конечно, можно забить, но просто интересно найти причину. Думал, может что-то в багажнике дребезжит, полностью все вынимал и домкрат и прочую хрень. Катался - никакой разницы, стук есть. С ямы обследовал подвеску - все на месте, все зажато намертво ничего не болтается и не цепляется... На и не похоже, что стучит подвеска, она обычно более глухие звуки издает. Сами амортизаторы внутри не могут постукивать?
Никто не сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/
хомут троса ручника под порогом смотри
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1894775
Домкрать под балку это колесо, крутни и слушай... потом ту же процедуру, ток домкрат под порог - исключить/подтвердить износ подшипника ступицы и влияние троса ручника.
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1894963
А по моему - "Доски в багажнике" похоже?
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1894964
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1894965
А еще попробуйте загнуть полоску антистатическую. которая часто черкает по асфальту, создавая такие звуки... на холоде дубеет. Уже несколько раз такое описывали))
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1894976
может еще колодки подстуковать!!!
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1895089
Не, антистатика у меня нет...:)
Насчет тросика ручника и резинки амортизатора проверить - спс за подсказку. Проверю - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1895120
А втулки стабилизатора?
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1895724
У меня был шелест накладка на колодке отлетела. Правда к шелесту добавилось, что ручник стал хватать на пару щелчков позже.
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1895866
Нижняя втулка амортизатора может начинать стучать.Визуально может быть в порядке но небольшой люфт во втулке может давать громкие звуки.Я проверял вращением корпуса амортизатора-если во втулке видимые перемещения уха амортизатора то втулку менять.Насколько  критичен люфт или нет объяснить на словах трудно,вообщем если хлябает то поменять,должно быть туго.
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1895893
Yadrov, плюсанул. Версия с тросом ручника оказалась правильной. Проволочный хомутик, которым подвешена оболочка троса ручника на крючочке, болтался. А сама оболочка троса стучала по бензобаку (бак, видимо, хорошо резонирует, и это давало хорошо слышимый звук). Изолировал эти детали и стук ушел. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/86874-podstukivanie-zadnego-kolesa/#findComment-1896535
