Тянет вправо, руль не ровно!
Все было Ок. Заменил шаровую левую и сальник полуоси правый. Поездил недельку и руль стал стоять неровно при езде прямо и потягивает в сторону. А еще при наезди на ямку его вырывает в сторону. В чем проблема? Нарушился развал-схождения?
Хотя мастер уверял, что развал не надо после замены делать! И еще если это всетаки развал, то, если пока нет средств сделать его и ездить так, на что это может отразиться, кроме дискомфорта. И если его поменять на летних колесах, при переобувке не надо его переделывать?
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/
проверьте сначала затяжку всех узлов которые откручивались.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1890394
Друже, съездить к развальщику - это 80-100 грн. Не такие уж большие деньги по сравнению с другими расходами на машину. Тем более, что это влияет на безопасность движения. А если еще сожрет резину, то расходы будут побольше.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1890418
2,7 тис   10
Сожрет резину однозначно. Езжай на развал, там заодно и затяжку проверят.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1890583
 "Индикатор" изменившегося схождения.
 Мастер-идиот.
 Почему изменяется схождение,тут уже неоднократно обсуждалось.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1891421
Любое вмешательство в ходовку с заменой - делай развал.
У меня сожрало резю моментально, а любой мастер скажет - делать сразу развал, раз меняли чтото - тем более.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1891422
На ланосе развал не настраивается, только схождение. Можно заменить и рулевые наконечники и шаровую так, что не нужно будет настраивать схождение. Но это при условии, что сделали хорошо замеры старых деталей и выставили так-же новые. Но судя по всему у мастера ТС это не вышло.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1891449
всем спасибо за советы. сделал развал! 111 грн. в укравто. акция! немецкое оборудование хофман! сказали что было все ок. только руль  выровняли.
сегодня уже минуса за окном, на недели буду переобуваться! надо ли после переобувки заново делать равал?
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1892360
Стас, как раз за счёт люфта в креплении опоры и будет играть, правда в небольших пределах. Если она не закручена, то колесо имеет ход в 1-2 см в продольном направлении и до 5 мм в поперечном.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1892380
если тянет вправо при отпускании руля, то резину должно есть?
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1895986
  • 4 місяця потому...
Купил новую резину, поставил 15 диски и поехал на развал. Сделали развал, все-равно тянет влево. Делал уже 3 раза в разных местах, не пойму в чем дело. Резину уже начинает кушать. Диски местами менял, резину переворачивал, ничего не помогает
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1967999
@bazova,езжай к развальщикам и спрашивай у них,они должны все увидеть. Чудес не бывает-есть слепые развальщики :spyglass:.Кстати на заднюю ось то-же внимание должны обращать.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1968008
Найди хороший стенд по развалу (в народе говорят компьютерный). Он стоит дороже, но эфект есть. У меня у друга была 99-я, с самого салона она слегка тянула в сторону (правда резину не ело), спустя 100 тыс. он заехал на подобный стенд и произошло чудо...
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1968030
А может и резина новая быть плохая...
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1968037
Оборудование новое у них ( Hunter называется). Но и после него утягивает машину, причем, когда бросаешь руль, она моментально уже на встречке
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1969744
Если у них новое оборудование, резина наомальная, то они как минимум должны были сказать в чем проблема (в геометрии и т.д), что руль тянет
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1969780
Оборудование у них и правда крутое, такое вбилизи меня не найдешь. Резину купил новую 2 колеса. Не может быть из-за того, что передние колеса 195/50, а задние 185/55?
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1969808
Ребята вскочил на тормазах.резких в яму скорасть примерно 100км,посавил запаску и обнаружил что колесо стало ближе к брызговику и руль сместился от центра,помагите что с машиной и что ожидать от ремонта
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1974323
Могли погнуть рычаг,ступицу.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1974326
ремонт дорогой?
Х.З,надо на СТО ехать смотреть что там.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1974368
Та же проблема, приехал к развальщику тот сразу послал к ходовику - подняли, все пересмотрели, передергали, потрогали, в итоге нашли лопнувший сайлентблок в задней оси, и сама ось сместилась относительно перпендикуляра на 3-5 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1975538
ремонт дорогой?
Может повело или оторвало лонжерон...
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1975666
приехал на сто сняли колесо сняли рычаг смотрели крутили сказали что порвала саленблок,поменяли собрали и как правое калесо было ближе к брызговику так оно и осталось и смещение руля тоже осталось прежнее,поехал к развальщику,развальщик сказал что скарей всего что согнуло ланжерон и что надо ехать к сварщикам что они помогут,Подскажите у кого была такая проблема,и как ее побароть,и в какую капейку это вылетит?
https://lanos.com.ua/topic/86747-tyanet-vpravo-rul-ne-rovno/#findComment-1976443
