Второй концевик капота
Здравствуйте, хочу поставить на Ланос кроме штатного (его можно линейкой зажать) паралельно второй концевик капота?Кто знает как правильно подключить концевик чтоб он работал независимо от штатного?
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/
Параллельно, сам же написал... а чтоб линейкой не зажимали, его ставят на моторный щит.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889376
Параллельно
ну это понятно что параллельно а не последовательно, а откуда именно тянуть провод?меня интересует как реализовать задуманное, сигналка старлайн а61. в электрике не слишком силен
Змінено користувачем Scorpio2009
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889377
от первого... в любом месте провода врезался и в путь. От типа сигналки не зависит.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889379
я так уже пробовал, врезался в провод концевика и протянул к другому, для проверки зажал два концевика, потом отпустил допольнительный и сигналка не сработала
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889382
а к кузову (массе) ты его корпус прикрутил, создав надёжный контакт?
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889387
А где заводское место концевика?
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889388
под капотом справа
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1889390
  • 6 місяців потому...
Тоже озадачился, купил, начал примеряться, но не могу добраться из салона до резинки (сиськи), которая напротив бардачка. Что там ещё открутить нужно, кроме бардачка, вентилятор, подскажите, кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980525
Протяни слева, у блока педалей.... чтоб меньше курочить.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980545
А что именно там нужно курочить?
(Авто с кондеем).
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980597
Ты же сам писал, что справа не можешь добраться... то проведи слева и все дела, там места больше))
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980697
Да подлезть не реально, снимал сегодня крыльчатку, но увидел только фильтр салона :) там столько пластика и потрохов разных, что придётся перекладывать в обход, просто когда до центрального блока сиги лазил на разведку, то сразу проложил 2м провода на правую сторону, по кратчайшему пути. Может можно конечно с улицы проволоку под углом пихать и смотреть где вылезает, но итак намучался сегодня, уже перекинул провод на другую сторону, из под педалей может и хватит 2м, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980770
2,5 тис   240
Если все знают где линейкой нажать,то зачем такой концевик? Откуси его там и добавь провода до другой точки. А старый оставь,чтобы дырку закрывал:) самое главное не говори никому. А то толку с такой защиты
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980891
Если ставить концевик (от ланоса) по периметру капота ближе к завесам, то увеличивается вероятность его излома - там длинная и тонкая ножка.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1980898
Для поста 13 - а что мешает второй конечник подключить паралельно первому? А если Вы хотите протянуть провод из капота в салон по правому борту авто пишите в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1981298
Ну и славно, будут вопросы по электрике/электронике стучитесь в личку
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1981397
против линейки неплохо действуют старые добрые герконы.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1981417
Какая-то ерунда написана, поставил, правда не от ланоса, всё прекрасно работает.
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-1985563
а геркон должен быть нормально замкнутым или разомкнутым при закрытом капоте?
https://lanos.com.ua/topic/86708-vtoroy-kontsevik-kapota/#findComment-2133732
