Колесные болты затирают сзади
1,3 тис   387
326 -тая
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889008
326 -тая
Сильные диски, и цвет жирный...
Кстати свечи я себе тоже такие поставил, когда на газ перешел.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889023
ох и проблема что разнесли на 2 страницы!! болты затирают!!)))))
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889037
Это МОЯ проблема...
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889214
Короче, ша покажу.
Под так становились стоковые болты
А вод так становились новые болты
Присмотрись к посадочному отверстию диска и сравни с железом (штамповкой)
Оно выступат относительно площади соприкосновения.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889301
Я тоже не понял Юра 66 .
Мы все знаем, что на стоках болты одинаковые, значит и переду и заду длинны хватает.
Тормозной диск (спереди) и тормозной барабан (сзади) крепятся НА ступицу (переднюю и заднюю соответственно). Толщина ступиц (тело внутренней резьбы) одинаковы что спереди, что сзади. Но толщина тормозного диска (на который опирается колёсный диск) по плоскости прилегания к ступице около 6мм, а барабана - около 2мм.
Обороты одинаковых болтов до затяжки спереди и сзади считал?
Так вот спереди оборотов будет меньше.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889359
Спасибо. Это я все понял.
А если я спереди поставлю болты такой же длины как и обрезанные задние  - ничего страшного, хватит их длины для нормальной эксплуатации?
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889437
Да.
Чтоб спать спокойно, на железном диске выкрути передний болт и посчитай обороты ключа. На лёгком сделай то же самое спереди и сравни. Хоть и мало "тела" , но легкосплавы ездят и на штатных коротких болтах (4.5 оборота вместо 7).
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889514
На 1.6 с абс-ом не трёт не чего, а на 1.5 все друзья укорачивали болты на задних колёсах.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889541
Ок, спасибо, так и буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889578
У меня были 3 комплекта литых дисков. Все  комплекты были расчитаны на стандартный заводской болт Ланос, т.е как и для стальных дисков. Последние диски брал с болтами. Болты оказались длинными. В магазине решили, типа диски литые и болты должны быть длиннее. Вставил родной болт, померял, оказалось нужны были заводские болты. На наждаке подогнал до размера заводских.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1889905
Пилить)) главное гаечку накрути если резьбу захватит.
А зачем гайку накручивать? (уже не от первого об этом слышу...)
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894249
ты когда ее выкрутишь, насечка резьбы (первый шаг) востановиться, если подогнулась. епт, в общем гайка для сохранности резьбы,
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894286
на 1,6 (которые с АБС) барабаны другие. поэтому и не затирает. другая конструкция немножко.
на 1,5 затирает, и только пилять. и "сомнительность" дисков тут никчему.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894294
У меня тоже затирало - укорачивал, как и полуторалитрушник :)
Глубокий анализ причин появления звуков, похожих на трескучие чирки показал - болты трутся о стягивающую колодки пружину.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894359
кстати, теоретически можно ничего не делать, а ждать пока сьест болты и выроботаются диски :)
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894416
Ок, только-что так и сделал (правда гайку еле нашел в бытовом магазине:D - спилил 4мм из 28 - думаю, судя по общим напутствиям в посте, хватит...
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894442
Я вже багато німецьких дисків клієнтам продав, і майже на всі диски підходять стокові болти. Дуже мало було випадків, коли треба було довші болти.
У мене доречі Borbet р14, так гайки також стокові нормально підходять і нічого не затирає.
Так, що від дисків і їх походження також багато що залежить.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894561
Та сама історія сталась і в мене. вирішив питання покупкою 8 коротших десь на сантиметр, 20 грн штучка.
Як виявилось довгі болти закручував максимально. А диск вони не зажимали, колесо болталось і гупало.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894598
А які диски?
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894599
Подтверждаю. GM INTRA, Dezent V, ZW 7378 - стоковые болты.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1894700
Так как раз стоковые и не будут затирать - они ведь короче хромированых (хромированные на ланос идут 28мм). Стоковые  могут не подойти только в случае если головка не влезет в выемку под нее  (на стоковых дисках выемок нет отверстия находятся в плоскости) На хромовых болтах головка меньше или под внутренний шестигранник.
Ну и плюс эстетический вид стоковых...
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1895105
Диски в друга від мазди 323 забрав. Роболтовка 4на100 виліт 6.5 на 14. Інші характеристики не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1897090
я соіб поставив б-у від Нубіри - терли, підрізав і все гут. Різьбу не різав, було достатньо стерти виступ.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1905044
Вопрос раскрыт.
Ув. модераторы, можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/86687-kolesnye-bolty-zatirayut-szadi/page/2/#findComment-1913494
