Датчик уровня жидкости омывателя
STRIKER отвір під датчик треба свердлить чи там стоїть якась пробка?
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1889032
Датчик приехал. Но приболел. Снова не выбрался на разборку за бачком.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1889229
отличная идея. Спасибо автору. Нашел у нас в городе датчик.Пойду реализовывать.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1893007
 Кнопка ЗПТФ у меня уже с индикацией включения(с корейца),а иконку АВС или AIRBAG лучше использую для индикации аварийного уровня ОЖ.
Снимал торпеду и попутно решил сделать всё по "фэншую"-подключил датчик утечки охлаждающей жидкости в виде мигающего красного сигнала на иконку AIRBAG,а датчик уровня жидкости омывателя -на иконку ABS(зеленая индикация).
Диод установленный на торпедо ,теперь можно использовать,например,для контроля частоты включения вентилятора...
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1893362
Почитал тему. Пока только мысли. Индикацию можно подать на лампу уровня тормозной жидкости, она-же ручника. В реализации просто, один провод на плюс, другой до провода поплавка тормозухи (наверное через диод), не нужно в салон тянуть. А у кого есть колокольчик на ручник, будет ещё и звуковая сигнализация -  ещё один плюс такой реализации.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1897561
не понятно будет то ли тормозуха закончилась, то ли омывайки нет.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1897942
Зато понятно что в машине что-то не так (вреде ЧЕК комфорта), открыл капот, уровень тормозухи сразу видно...
Вообще я ж не настаиваю, просто предложил простой вариант...
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1898379
а я пока отложил установку. мороз не располагает ковыряться в машине ((( заодно появилась мысль сделать омыватель фар. Пока в раздумьях, делать датчик уровня и всё, или и то и другое ))))
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911716
Да все верно!
Сейчас не сезон. С омывателем фар - правильное направление. Просто доустановить второй мотор и желательно иметь правую подрулевую ручку с положением " от себя" - там как раз для этих целей присутствует и режим включения доп. дворников и режим омывания
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911860
для омывателя фар нужен по мощнее моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911864
Имеется )))
нужен бачок от хетчбека. там два мотора. в этом то и вторая (после погоды) загвоздка с переделкой. если делать датчик омывателя - то уже раз, а не два )))
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911866
мощи тех моторчиков не хватит сбить грязь с фар.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911869
, Не хочу сильно оффтопить в этой теме, и обсуждать моторчики и омыватель фар (хоть я и сам зацепил этот вопрос). Но знаю несколько машин, где было реализовано именно так. и все были довольны.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/page/2/#findComment-1911871
