Датчик уровня жидкости омывателя
 Всем привет!
Представлю свой вариант тюнинга для удобства,хотя может кто-то посчитает его совершенно бесполезным... :suicide:  :stars:
Дело было вечером-задумка,а через пару дней реализация. :metal:
Индикация срабатывает когда в бачке  остаётся примерно 0.5-0.6 л.
Цена вопроса-70 грн.
По фото,я думаю все понятно.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/
перечень деталей  тюнинга в студию.
в принципе идея хорошая, главное кому практично пригодится
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886241
ну написал бы откуда датчик. мою реализацию видел?
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886242
Собственно перечень деталей из 2 позиций:
-датчик
-светодиод
Датчик найден с помощью Интернета на фирме по продаже контрольно-измерительных приборов.
Ссылкой на продавца поделюсь в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886248
Датчик вот такого типа http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/KSL-35-88.pdf
Хорошее решение. Главное не трудоемкое. Основная проблема завинтить пластиковую гайку на нем в самом бачке..
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886250
Да точно такой!
Игорь,проблемы с гайкой совершенно нет-гайка закручивается снаружи бачка,все очень удобно.
Сам датчик практически легко проходит через горловину,предварительно протянув через готовое гнездо датчика проволоку и закрепив за нее провода.
-Уплотнительную резинку необходимо укоротить по длине примерно на половину-для лучшей затяжки гайки.
-Резинку нужно устанавливать на внутренней части датчика.
Змінено користувачем STRIKER
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886256
Агитацию не веду)))-просто датчик компактно вписался в бачёк.
Может кому-то и пригодится...
Интересно посмотреть!Где искать?
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886263
Прикольно, но лучше диод зафиксить где то в приборной панели.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886265
Но в этов варианте есть один маленький недостаток. Занято место под второй мотор омывателя. Если будет желание поставить к примеру омыв фар головного света.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886266
Этот недостаток был замечен сразу,но...вариантов другого места нет.Не думаю ,что буду ставить омыв.фар...
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886272
Согласен,но не хотелось заморачиваться.
Но даже при таком расположении, диод не останется незамеченным!
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886274
http://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page-5?hl=нексии
подключил к лампе абс на приборке
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886300
Как вариант установить в кнопку задних птф, там есть место под диод, область отдельна от подсветки кнопки и гореть будет кружок рядом с пиктограмкой кнопки. Или вывести в приборку на не используемую дампочку , абс или аирбэг или отдельно диодом, место тоже есть. Это ткм кто любит феншуй))
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886315
 Кнопка ЗПТФ у меня уже с индикацией включения(с корейца),а иконку АВС или AIRBAG лучше использую для индикации аварийного уровня ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886396
@yadrov, @STRIKER, а если у кого-то все они и так используются и по прямому назначению? Это не аварийная индикация (просто полезная) и незамедлительное определение того, что жидкости уже мало не необходимо. Скажем так, достаточно утром глянуть на диод или если много ездить - то периодически поглядывать.
а вообще зачёт за идею и реализацию. надо будет себе над таким подумать.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886401
Хороший вариант,но меня немного смущает применение клея,хотя не критично.Зажим гайкой более практичный ИМХО.
В продаже встречается датчик с нержавейки для вертикальной установки.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886403
Может что-то придумаю подобное,хоть даже отдельным индикатором на панели.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886419
@STRIKER, это да )))
давай ссылку где покупал датчик. ато задолбут в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886440
Кто заинтересовался,вот сайт продавца-http://www.hi-ip.com/index.php?route=product/product&path=61_71_76&product_id=130
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886442
на тот момент не знал про такой датчик, поэтому пришлось извращаться.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886561
Ребят, а расскажите ка ещё как вы подключались? питание на датчик откуда брали и как? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886724
Датчик замыкает "массу",взята рядом с бачком.
"+12В" с любого источника,на котором появл.напряжение при включении зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886737
на лампу абс подается +12В, с датчика минус
ps случайно нажал спасибо
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1886949
Ребятки, спасибо. И за идею, и информацию, и подсказки.
Датчик уже приехал, буду делать себе такое же в ближайшее время.
https://lanos.com.ua/topic/86626-datchik-urovnya-zhidkosti-omyvatelya/#findComment-1888416
