Потёк антифриз!
После замены заводского тосола на G12+, гдето через 3 недели начало появлятся лужа под правым передним колесом, заглянул под колесо блок мокрый висят капли. Помогите нахожусь в России и для ремонта всё ограничено, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/
Мабуть помпа потекла або патрубок обігріву дроселя чи штуцер під заміну..
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885483
 Всмысле: -что делать?
Если не знаете откуда течет - едте на СТО.
Если под помпой потекло (потрогайте рукой под помпой) - причина ясна - замена помпы.
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885486
Голову не могло повести?
Подивіться на рівень масла на щупі, по ньому все буде видно..Вихлоп авто помінявся?
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885566
Может для начала капот открыть,и исследовать место откуда течет?
Голова подождет :huh:
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885567
Что должно быть с выхлопом? Выхлопной газ невидим, Уровень масла между мин и средн, так и держал, на 1 см в расширительном бачке просело. Заранее спасибо. Под помпой долез пальцем - мокрая жирная грязь!
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885573
Диагностика-великое дело,половина дела уже сделана.
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885576
только не чего в систему не лейте и не сыпие! только замена поврежденного узла
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885578
Якщо тосол попадає у двигун, на вихлопній повинна бути густа хмара диму з специфічним запахом...
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885687
проще посмотреть на крышку залива масла из внутреней стороны если есть пена коричневого цвета значит попадает
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1885766
  • 4 місяця потому...
что бы не открывать новую тему...
прослабилось уплотнение правого /по ходу авто/ бокового пластмассового поддончика радиатора охлаждения
за ночь немного капает, после прогрева - все подсыхает и перестает. Нагревается, расширяется, уплотняет.
Где то была информация о том, что разгибаются усы радиатора, все уплотняется герметиком и ставится на место?
Если верно, подтвердите, друзья. Спасибо ))
Максим
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1960893
Максим
Да были такие сообщения , но у некоторых через время начинал течь снова.
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1975583
Меняются резинки боковые. У меня была такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1975616
Этот ремонт радиаторов - от лукавого. Алюминий "стареет", добрая четверть усиков сломается, обжать "по-заводскому" вряд ли получится. Это так, поиграться, если время позволяет и шило из попы ещё не выпало))
https://lanos.com.ua/topic/86609-potyok-antifriz/#findComment-1975621
