где ремонтируют ЭБУ в Харькове?
boris7313
Всем доброго времени суток! Собственно вопрос прозвучал в самом названии темы... По сабжу: не подаётся импульс на 3-ю форсунку, провода целые, электрик говорит, что надо перепаять выходной то ли транзистор, то ли х/з... не помню. И не разбираюсь. И не планирую. Для "чистоты эксперимента" подкидывали другой блок на мою "ласточку", всё заработало, а на донор кидали мой блок, тогда донору было тяжко. Заодно хотелось бы узнать кто и где ремонтируется у нормальных, пряморуких мастеров) Криворуких я и сам знаю)))
я бы тоже поменял, но... 2300 грн.!!!  месяц вождения ентого автомобиля сожрал мой бюджет(((
а что такое "клубнос сто"? это где такое, можно адрес?
по поводу перепаять не знаю, этим электронщики занимаються. Могу посмотреть координаты на Алексеевском рынке, может помогут, . Спроси на сто по поводу замены на другое ЭБУ, может это возможно
Большое спасибо) Если будет возможность спросить у электронщиков - спроси))) На Лоске просят 600 грн., на Плетнёвском 600-800, знакомый делал 2 мес. назад, обошлось 200 грн., я бы туда обратился, но мастер неожиданно свалил из страны (и правильно сделал...)
+380 68 963 8177
Контакт сервис.
Находятся на алексеевском рынке. попробую на карте показать, а то словами сложно.
Контакт Сервис
да
еще перед тем как ехать позвони, он иногда позже бывает
Разумеется сначала буду звонить, просто поехать - это безумие))
Можно и в Киеве отремонтировать,с гарантией! Пересылка Новая Почта,Интайм за ваш счет.
Подробнее в личке.
Киев... Киев, конечно, прелестно, но! А если в процессе пересылки возникнет ещё какая-нить поломка в блоке? Я (по незнанию или умышленно) буду утверждать, что её не было, Вы будете утверждать, что была... Своими глазами на 2-х диагностиках видел ТОЛЬКО ошибку 3-й форсунки, но спорить со специалистом всё равно что ребёнку спорить с академиком. Академик не сможет объяснить ребёнку элементарных вещей, а ребёнок не поймёт почему ему не верят. Вердикт: буду чиниться в Харькове))) Но всё равно, большое спасибо, что откликнулись)
, c таким подходом Вам лучше вообще купить новый ЭБУ с гарантией... а то вдруг муха накакает и оно все поламается :lol:
Интересно: если ремонтировать будут исключительно при Вас, но при этом добавят новых проблем - что скажите?
Боюсь, что если Вы так заявите мастеру, то он вообще откажется браться за Ваш блок...
Погодите, а разве в ЭБУ не два выхода на форсунки, разве они не просто в параллель там включены уже за пределами блока? Как может одна форсунка из-за ЭБУ не работать? Вы уверены, что именно в ЭБУ дело, если одна форсунка не работает?
... таки почитал, действительно в упомянутом блоке на каждую свой выход. И еще, там не транзисторы на выходах, а общая на все форсунки микросхема, как я вижу, и в ней часто летит именно цепь третьей форсунки, как пишут. Иногда просто проблемы с платой возникают, а не в микросхеме, и можно просто пропаять контакт. Очевидно, что пропайка - удовольствие не дорогое, а замена микросхемы - посложнее и подороже. Менять ЭБУ пока смысла не видно, проблемы выслать в Киев для ремонта кому-то, кто давно этим занимается - тоже. ЭБУ - это обычная небольшая плата с радиодеталями в коробочке, и мастер в Киеве очень маловероятно что починит и проверит цепи форсунок, но при этом оттуда что-то украдет или сломает, он же не сможет тогда вам выдать работу!
Змінено користувачем nick_f
Забавная информация, именно в Микас 7.6 вроде есть неиспользуемый драйвер форсунок, который можно перепаять на место сгоревшего, так что тем самым могут упроститься поиски замены. Однако, выпаять и припаять эти микросхемы весьма сложно, на колене паяльником не сделаешь нормально, имейте это в виду. И именно работа стоит денег, тут уж кто сколько возьмет.
Совершенно верно. В М7.6 и Январь 5.1 стоит две микросхемы TLE5216G - это сильточный драйвер. Один из них идет на форсунки, второй  - не задействован. Можно выпаять их, поменять местами и впаять. У этих микросхем по 20 ножек, операция по перепайке не сложная.
, c таким подходом Вам лучше вообще купить новый ЭБУ с гарантией... а то вдруг муха накакает и оно все поламается :D)
Скажу, что на многих даже именитых станциях приписывают объём выполненных работ, тксзть "мёртвые души", Вы вероятно не сталкивались с этим, отсюда и нота иронии. И кстати: моё недоверие ни коим образом не относится  к
Но ремонтироваться я предпочитаю по месту проживания или по месту передвижения)
 я Вам с 300% уверенностью скажу из личной практики, что если я работу выполню за 5 минут, и назову стоимость работы... - то меня начнут очень сильно критиковать...
Если я туже работу выполню, но за 1 час с перекурами на поговорить и на кофе... - то мне заплатят в 2 раза больше чем после 5 минут...
На эти грабли я наступал многократно за последние 10 лет.
Поэтому и говорю что Вам для начала требуется лично понять, что Вы платите не за процесс, а за результат. И предже чем что то делать и назначать стоимость - сначала проводят диагностику.
Если в последствии что то выплывает - то не факт, что этого не было до диагностики.
Если Вы так подходите к проблеме, что Вам могут что то испортить - то или делайте сами или покупайте новый.
И еще: если Вы заявляете что проблема только с 3-й форсункой, то Вам только эту проблему и ремонтировать будут, т.к. диагностика всего остального также стоит денег.
Приезжаю недавно на станцию поменять подушку под двигателем, мастер говорит: "откройте капот и заведите машину", не успел я мявкнуть а он уже газовое крутит. Я ему: "На кой ты туда полез?", а он мне: "У тебя теперь расход будет хороший и машина будет быстро ехать!". Итог: за 5 км пути заглох 2 раза, завестись на газу не смог ни разу на прогретом двигателе, плюнул на газ, включил бензин, вечером отрегулировал другой мастер обратно, как было. Всё работает как и прежде. Мне не нужно делать комплекс работ по блоку, 2 диагностики показали именно проблему с 3-й форсункой, вот именно это мне и нужно устранить. Но... возможно я не прав... возможно надо делать ещё диагностику перед ремонтом, после него, во время него, вместо него... и да, Вы, конечно разбираетесь в этом деле лучше меня, поэтому я с Вами не могу спорить на эту тему... спасибо за "дельные советы".
это имеет значение? чем диагностика на коленке отличается от диагностики на Сервис-Плюс? Это как к доктору приходишь, он тебе рецепт с назначеним... приходишь к другому доктору, он берёт назначение, всматривается и изрекает: "А Хто Ето Вам написал такое? Та за такое под суд надо!!!", пишет своё, идёшь к третьему доктору, он берёт эти два назначения, всматривается и изрекает: "А Хто Ето Вам написал такое...". Ближе к телу: диагностику делал сосед, в частном секторе, на улице, возле дома, в вечернее время.
там же и прошивка менялась по моей настоятельной просьбе, хоть он и говорил, что до одного места, не поможет... но я очень просил а он по-соседски прошил...
я ж и говорю - с таким подходом лучше купить новый :lol:
