Фронтальный саб - он лучший самый
Эх, что-то звуковая ветка зачахла :sheteeth:
В общем покатался пару годков вот так:
http://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/
Могу сказать, что на стоянке всё очень даже неплохо, но как только заводим :( сразу дефицит инфра низа чувствуется.
А в движении (руки на руль), всё таки частичное перекрытие СЧ-ВЧ левого канала наблюдается, но к этому мы ещё вернёмся.
А пока вот он голос моего ДВС, правда тогда ещё не был завиброшумлен пол, да ещё и гофра надорвана была. :D
Вот так вот выглядит тестовый трек розового шума без добавки тонкомпенсации
Тут добавлены НЧ на мафоне (знаю, что не по феншую, но на что не пойдёшь ради тонального баланса, тем более, что изначально инсталл бюджетный).
Тоже самое, но при заведённом ДВС
Значит решено, сабу быть.
Долго думал куда, проще было бы в багажник, у меня ж хэтч, но не хотелось занимать ни капельки места, его нам с любимой и так еле хватает на рыбалке, особенно зимней =)
К тому же помнил, что самый жир это фронтальник =)
Облазил всю машину, выискивая куда можно впихнуть 20л (именно столько оптимально для моего дина 8" , о нём позже, в ЗЯ), в подлокотник не лезет, под торпеду тем более, короче остановился под пассажирским сиденьем. Правда для этого, чтобы впихнуть не впихуемое, пришлось подготовительные работы провести: поднял на 4 см проставками сидуху, укоротил рычаг, чуть подогнул дужку.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/
С калибром в ограниченном пространстве не особо разгуляешься, смотрел разные 8" и 10" и выбрал из той же линейки, что и мидбасы:
http://www.focal.com/ru/expert/336-p21-v2-3544055750154.html
В небольшом объёме играет даже ниже, чем некоторые 10"
До 121 Вт сабсоником можно не пользоваться.
По стандартному уровню -3дБ добивает до 48 Гц в ЗЯ 20л, производитель вообще 40 заявляет,
наверное мы пользуемся разными симмуляторами =), в любом случае, с учётом передаточной функции салона должно получиться не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1880238
Корпус получился очень трудоёмким.
Всё те же чулочные технологии: стекло, шпакля и смола наши лучшие друзья :D
Форма раскорячистая слегка, боролся за каждый литр, но на то он и стелс подсидельный :crazy:
Теперь шпаклевать и шкурить, шпаклевать и шкурить и так до посинения :hot:
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1880801
Подпись однозначно!
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1881533
Неспешно продолжаю сабовую опупею :cofee:
дура получается под 40л грязными :shock: думаю нужно будет пожертвовать место для вибры, т. к. стеклопластик и шпакля довольно звонкие материалы :017:
Вес, пока 12 кг, но малость добавится ещё.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1887934
:smile284:  :smile284:  :smile284:
Удачи в построении! Следим с замиранием сердца!
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1888216
К сожалению построение затягивается, в связи с попандосом на все деньги, в том числе отложенные на усилок :umn: даже шпаклю пока не на что взять, угораздило на ровном месте (дтп) :blink:
А пока сушил нутро от воды, вспомнил, что не обязательно было разводить эту сырость :crazy:
Можно гораздо проще: меряем резонанс головки в воздухе, затем в этом ЗЯ, у которого литраж нужно вычислить, затем по формуле
Vc=Vas/(Fc/Fs)^2-1, т. е. в числителе экв. объём головки (Vas), а в знаменателе отношение резонансов в ящике (Fc) и в воздухе (Fs) в квадрате минус еденица :D получились те же 40л, в этот ЗЯ можно смело и 10" пихать, если что :viol:
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1889416
Пока прогреваю сабик, подключив к домашней системе, довольно низко забирается. Получилось: Vb=40 l, Fc=42.9 Hz, Qtc=0.8 (почти по Чебышеву Vb=33.52 l, Fc=44.05 Hz, Qtc=0.82)
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1889444
Немного завибрил.
Чтобы минимально сжирать объём, кинул 6 листиков М2.
Намного меньше стал звенеть корпус сабика.
Проводка уже брошена в авто.
Дело за усилком.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1896593
  • 6 місяців потому...
А что дальше то?  :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1983503
В общем эпопея затянулась  :D усилок взял, но хорошо, что не успел поставить, били стекло, да ещё старый пионер сдох, теперь будет смартфон, в качестве ГУ. Пока переосмысливаю вопросы безопастности, закончу с микроволновым датчиком объёма и тогда дали буде. :music:
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1985549
А че вибрил изнутри, а не снаружи? Думаю с точки зрения звонкости одинаково, а объем не скрадывает наружная вибра.
А насчет ВЧ, посмотри как делал я: http://lanos.com.ua/topic/87940-primery-byudzhetnogo-installa-zvuka/
Змінено користувачем ur3vcd
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1985557
Там итак 40л, мало для 8"? :) ну и видок представь, он же в салоне будет стоять.
Про ВЧ в теме про саб вообще не понял...
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1985607
Потерял ещё 2 месяца и 3 дня из-за мобиллака ( та ещё контора) наконец-то датчик поставил, а вслед за ним и усилок.
Поскольку подключать буду смартфон, то ремоут вывел на отдельную кнопку
Покраска, первый слой
Почти на финише.
Теперь установка и настройка системы.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1996499
@Serge_G, а можно фото как саб установлен в салоне?  А то моя больная фантазия отказывается это воспринимать) :D
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1996581
:D
Там всё просто, фотки правда вверх ногами вставились, не нахожу как покрутить :wacko:
При установке поцарапал, блин, но видно только когда сидуха выдвинута до упора назад.
Вот сидуха в обычном положении.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1996709
Может на динамик сеточку прикрутить, на всякий случай. Как пассажиру вибромасаж? Как звучит?
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1996718
Всё впритык, гриль уже просто не встанет.
Звучит глубоко и чисто.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1996786
@Serge_G, вооот,то тоже я смотрю он великоват по литражу и размерам как для подсидельника)) А тут целый напольник)) :D  Звучит наверное очень круто. Но Вы видимо часто сами ездите,а теперь еще и пасажиров спереди не садите,в каблуках особенно)
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1997323
Да всё нормально с пасажирами, сегодня ездил на рыбалку со старшим (под 90 вес, под 2 м рост) :)
Каблуками, это очень сильно нужно постараться ещё, даже при желании получится не сразу.
https://lanos.com.ua/topic/86449-frontalnyy-sab-on-luchshiy-samyy/#findComment-1997524
