Лягушка (дачик стопов) короткая
Обнаружил, что в недавно купленном Ланосе 2008 года не пашут стопари. Полез смотреть и обнаружил, что предохранитель был вынут. Вставил его на место и понял почему он был вынут предыдущим хозяином - стопы горели все время. Полез к лягушке, продиагностировал ее - рабочая. Поставил обратно и обнаружил, что лягушка тупо не достает до педали. Когда лягушка стоит на своем месте и педаль поднята до упора - тупо не хватает 5 мм. Т.е. между кнопкой лягушки и педалью в ее верхнем положении зазор 5 мм.
Все крепления этого узла заводские. А то думал может там переварено, но нет...
Порылся в нете и увидел датчик с более длинным вылетом кнопки. Такой:
А у меня он примерно вот такой короткий:
Вопрос: они разные бывают? И как определить какой в самый раз к моему пепелацу?
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/
Они одинаковые и регулируются! Только та что у тебя уже свое отработала, как и моя. Возьми потяни на старой лягушке за палец он должен вытянуться . Я точно не помню как но я пытался его сделать, но мои попытки были напрасны, поехал купил новый. Ситуация была как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879084
Я тоже потянул и все встало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879087
однозначно вытягивается дальше со щелчками, тянуть и по щелчкам будешь чувствовать ступени фиксации. Кстати при неловком движении в момент посадки в авто бывает нога поддевает педаль тормоза вверх, слышу щелк и стопари горят постоянно, сразу вытягиваю руками вниз до педали с натягом 5 мм, педаль при этом прижимаю чуть вниз рукой- такая оказия за год раза 2 была....
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879090
блин, и я же его сегодня разобрал по деталькам, все промвл, смазал... и как я не заметил, что оно там вытягиваемое. Щас пойду в машину и потестю - нетерплячка.
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879098
Если случилась такая беда, советую купить новый. Я заметил это в белый день подхожу смотрю горят стопы начал искать в чем дело, понял что лягушка дала клина и прилично нагрелась я её отключил . Купил новую поставил пока все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879102
Подобная проблема была и у меня-то горели,то не горели,то коротило!
Периодическая разборка помогала только на время.
Но потом переделал конструкцию,есть мой отчет-
,пост №4.
Результат-1,5 года уже как забыл о подобной проблеме!
ИМХО стоковая конструкция концевика-фигня!
Змінено користувачем STRIKER
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879105
сходил, вытянул до упора, поставил на место с выжатой педалькой и отпустил педаль - пара щелчков и мои стопы заработали. Спасибо камрады.
https://lanos.com.ua/topic/86411-lyagushka-dachik-stopov-korotkaya/#findComment-1879108
