Двойные щелчки в районе правого перднего колеса
Господа, помогите выяснить,в чем причина,может кто уже сталкивался.
Собственно,проблема такая: на мелких кочках(типа латки на асфальте,мелкие неровности) отчетливо слышен звук клац-клац, исходящий из переднего правого колеса. Звук всегда двойной, не ритмичный. Как будто стойка клацает,первый раз при отклонении от центрального положения,а второй раз при возвращении в центральное положение. Но, самое западло в том,что это происходит не всегда. Я уже передергал и перешатал все что только можно - зачастую в статическом положении ничего не клацает. И вот,в очередной раз я закатал рукава и полез искать,где же живет этот клац-клац. И обнаружил, если нажимать на стакан(опорную подушку) - то где-то оттуда исходит едва заметный клац-клац в такт покачивания. А потом взялся за верх колеса и начал его качать от себя/к себе. При таком пошатывании этот клац-клац начал проявляться очень отчетливо. При этом, машина стояла на едва заметном пригорке. Решил поддомкратить колесо, для этого выжал сцепление и машина прокатилась буквально 20 см до ровного. И все, после того как прокатилась эти 20 см уже никаких стуков,люфтов и щелков... :wacko:  После этого, как я не пытался - все равно этот клац-клац выловить не удается. Я вот думаю, если бы это была шаровая - она бы щелкала всегда, а не только в определенном положении колеса. Точно так же и стойка и опорная подушка... Подшипник ступицы....?
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/
Скорее опорный подшипник, опора... В самом амортизаторе тоже может стучать. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878738
может гайка держащая аммортизатор в стойке или гайка штока аммортизатора открутилась
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878750
Я думаю ШРУС, у самого такая проблема. Только беда в том, что на 1.6 ШРУС проблемно подобрать, прийдется снимать и по образцу покупать.
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878781
Дело в том,что от скорости щелчки не зависят, ну и время между щелчками всегда одинаковые,хоть еле катишься - хоть 80 кмч едешь...
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878824
Хм, пыльник стойки целый? (там где упирается в опорный подшипник).
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878831
Удивительно, но собака была зарыта во втулке стаба, это при то, что втулка с виду нормальная... Подложили между втулкой и кузовом кусок резинки - щелчки прошли... На днях заменю втулки стаба,заодно и стойки стаба...
Всем спасибо,тему можно закрывать :)
Змінено користувачем Fast Fred
https://lanos.com.ua/topic/86401-dvoynye-schelchki-v-rayone-pravogo-perdnego-kolesa/#findComment-1878989
