Поводокки на chevrolet lanos
В чем смысл поводок цепляет капот при открытие и закрытие, очень бесит да и при том когда их вклюдчаешь тоже самое происходит стучат об капот посоветутйе какой нибудь не дорогой вариант!!!
Извиняюсь если про поводок были темы....
Если еще закните с фотками буду вообще благодарен...
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/
100% вариант заменить "трапецию" дворников на которой раз болтались втулки.
Выглядит так https://detali.zp.ua/search/?search=96303360&f=
Но есть варианты в зависимости от мотора стеклоочистителя корейский или запорожский крепления разные.
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876645
дело не в трапеции...  хД) она не причем сам поводок он корявый ... я так прогуглил у всех такая проблема , вот решил задать какую можно дешевую и практичную купить..... например от ваза или еще что нибудь...
блин я про это!!!
Змінено користувачем wowru
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876648
Когда покупал ланос, заметил у 90% просмотреных машин сколы краски на капоте возле стекла от дворника в том числе и на своей. Заменил трапецию и забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876652
спасибо конечно за совет, но у меня поводок уже ржавый и полное УГ., а трапеция в хорошем состояние даже...
на фото не мое авто.... иг гугла. мое уже не черное, а цвета детского счастья...
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876656
А я вроде про другое? Возьмись за поводок пошатай и посмотри гуляет система тяг вся вместе из за этого люфта и бьет поводок по капоту.
А краска слазит со всех поводков оригинал не оригинал рано или поздно облезет, снял зачистил задул из балона краской на год+ хватает
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876659
Вот он поменял и как 98232a8s-480.jpg\
480.jpg\
я хочу просто найти наиболее не дорогой вариант и оптимальный =))
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876663
Самый недорогой вариант. Снимаем дворники, снимаем пластиковые накладки,откручиваем ключом на 10 крепление осей, и разворачиваем их на180 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876685
вся проблема в поводках.они разные.на тех авто где цепляет- они выше. так было на Сенсах и на Шевроле-Ланосах.посмотрите какие стоят на "польских" Ланосах и купите такие же.вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876687
Не пойму к чему тут поводки.была такая же проблема.Разобрал,купил дюралевые направляющие поставл и вуаля.тс подергай за поводок(по прижимай к стеклу) и все поймеш.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1876689
Меняй трапецию.Была такая проблема,как и у многих ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1882589
+1
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1882650
После покупки была точно такая же проблема.
Не надо менять всю трапецию, достаточно поменять кронштейн.
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1616&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1882903
Тоже задумывался о замене только кронштейна(ведь метал лучше),но нашел трапецию за 70гр,хоть и с пластиковым кронштейном и поменял в сборе.Не пожалел,ведь там кроме кронштейна есть сухарики на которых был не хилый люфт.
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1882945
сам проделал подобную процедуру.
Вот подробный фотоотчет
http://www.drive2.ru/l/955085/
https://lanos.com.ua/topic/86348-povodokki-na-chevrolet-lanos/#findComment-1906174
