Заднии противотуманки
Доброго Вам времени суток! Заинтересовал вопрос как можно заспараллелить  задние  габаритные противотуманки со стопами (включаются отдельно при включенном свете ланос 2003 г.в.).  Посмотрел симпатично смотрится.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/
Никак, поубивал бы таких "светунов". Тормознет пару раз,а у тебя потом круги перед глазами стоят и в глазах темнеет.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1876649
Так же советую ознакомится с пунктом 19.7 ПДД
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1876653
, Эта идея чревата попаданием тяжёлых тупых предметов в сам фонари, заднее стекло, зеркала, и, возможно, в голову водителя такого транспортного средства.
Лучше неончик под днище - красивее смотрится!  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1876718
Ладно. Главное нервничать. Убираем тему. Я просто спросил, спасибо что доступно объяснили.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1877501
Ставите в противотуманки вместо 21w лампы 5w и параллелите (с разрывом провода) в жгуте, который идет по левой стороне крышки багажника. Хотите со стопами, хотите с габаритами, я видел и так и так. С лампами малой мощности хоть слепить не будете едущих сзади. Лампы 5W за счет другой формы дефлектора в ЗПТФ светят практически как стопы, поэтому к габаритам вешать не советовал бы.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1877750
Это все понятно.
 Хотелось бы знать какие провода конкретно резать? Что не лазить по багажнику с мультиметром.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1877790
Красный - ЗПТФ
Коричневый с черной полосой - стоп сигналы
Коричневый с белой полосой - габариты, подсветка номера.
Так должно быть. Но "лазить по багажнику с мультиметром" (или с контрольной лампой) перед манипуляциями с проводкой , по любому нужно. Схема и цвета на схеме - это только подсказки для электрика, в их правильности всё равно нужно на каждой машине лично убеждаться. Потому как бывали исключения. Особенно на машинах украинской сборки.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1877834
А я соединил со стопами после того как увидел такое на гаишной 2109 в Полтаве.Но поставил лампочки на 5w
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1934039
Соединять стопы с габаритами запрещено правилами. Уж если хотца много "стопов" - поставь пару за задние стекла, отключив родной. Это можно по правилам.
https://lanos.com.ua/topic/86345-zadnii-protivotumanki/#findComment-1980271
