подключение магнитолы подскажите
4,6 тис   3
планирую на выходных снимать магнитолу что-бы громкую связь ставить...вот и проверю тогда
всем кто откликнулся на вопрос, спасибо ))))
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2039945
Стоял пионер, потом сони, в обоих подключение было не заводское, а самодельное, на спайках, желтый и красный провода были соединены. Купил пионер mvh x560bt и заводской переходник, чтобы ничего не резать и не паять. В самой магнитоле желтый и красный не соединены, как было в сони. При таком подключении магнитола не работает. Подключил желтый на красный, заработала, подключение постоянное, без ключа зажигания. Но при открывании двери магнитола выключается! Подскажите как правильно подключить
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2061128
Да уже тыщу раз писали-на желтый (это силовой и в то-же время память) нужен постоянный плюс,желательно напрямую с АКБ через предохранитель 15-20А,проводом сечением от 2 до 4 мм в квадрате.На красный любого сечения от провода (замка) на котором появляется напряжение в положении АСС,зажигание.
Дальше, можно улучшать для комфорта пользования(разные кандеры,через 2 диода и провод питания антенны...),но это основные требования.Их нужно выполнить для начала.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2061138
Я понимаю эту теорию. Был бы электриком, не спрашивал бы. Но все равно спасибо за ответ. Проблему решил намного проще, у меня оказалось не было предохранителя F6, который отвечает за + с акуммулятора.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2061366
Всем доброго времени суток! Скажите, кто-либо сталкивался с подключение магнитолы SHARP SDT-8210? Досталась данная магнитола без проводки, научный втык не работает, а в поисковиках есть только 2 картинки про данный аппарат! Фотки кину на днях! Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2069540
установка магнитолы 1-DIN
на СТО для LANOS клуба ЛЕСЯ с водными знаками .
Змінено користувачем CarSilence
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2069600
  • 7 місяців потому...
Можно ли  соединить провода от исо-переходника с проводами на динамики с помощью клеммников под отверточку ? Испортился звук координально. Вытянул голову , а там вся изолента (были скрутки) поплавилась..паять не хочется....
Змінено користувачем rokermen
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2123123
Можно ли соединить провода от исо-переходника с проводами на динамики с помощью клемников под отверточку?
Не надо. От вибрации это долго не продержится. Лучше скрути (а ещё лучше обжать) и заизолируй термоусадкой.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/page/2/#findComment-2123157
