подключение магнитолы подскажите
Приобрел бу пионер. Какие провода надо к питанию подать? написано на + красный и желтый надо подавать.
А нафига два?
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/
А модэль какая? Может проще мануал посмотреть?
ПС второй провод может идти на подсветку.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875919
А нафига два?
А шоб питание было только от ключа зажигания, а второй на память магнитолы. Иногда паралелят, магнитола постоянно включена, выкл. с кнопки.
П.С. мне не удобно, делал с ключа.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875922
Не факт.
У меня допустим только два провода подключены. Один + и один -.
Тут по модэли смотреть нужно.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875924
Не факт.
Ну я только 3 магнитолы успел поставить за своё бытиё, у меня было так.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875926
пионер mvh-360bt
желтый без красного и наоборот не работает. только вместе
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875935
желтый провод питает и память магнитолы и все остальное, а красный - всего лишь управляющий, т. е., когда на него подается напряжение, внутри магнитолы срабатывает реле, и магнитола включается. В инструкции к аппарату есть схема подключения. Как была подключена предыдущая магнитола? Заводская фишка обрезана и подпаяны провода? Если же есть заводская фишка,то купите переходник на исо, и подключите через него аппарат (тогда подойдёт провод с комплекта)
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875967
Старая магнитола на скрутках. 1 питающий, 1 масса, 8 на колонки. За инструкцию спасибо, у меня есть))
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1875969
  • 4 місяця потому...
Какая роспиновка Pioneer DEH 5800MP
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1943355
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-1943357
  • 8 місяців потому...
4,6 тис   3
подскажите по контакту RC+ на моей СД магнитоле
для чего он ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039539
А модель так и называется "моя"? Нужно ведь найти мануал и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039683
4,6 тис   3
по ней мануала нет...это штатная магнитола Эмгранда 7
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039693
Тестером проверить. Если на проводе плюс появляется, при включении радио, то это выход на усилитель активной антенны или питание её движка.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039701
4,6 тис   3
на антенну там идёт свой выход....просто он не обозначен на СД магнитоле...есть надпись на ДВД которые по разъёмам взаимозаменяемы
отличие в том что на СД это RC+ а на ДВД он подписан как reverse .......но проводка ведь одна и таже, а назначение противоположно по сути
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039703
На антенну просто выход или питание антенны? Это разные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039705
это похоже фича для включения камеры заднего вида при включении задней передачи.
Вот картинка - похоже?
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039706
4,6 тис   3
да оно...но разве reverse это не вход при включении задней передачи что-бы ДВД магнитола переключилась на камеру ?
именно питание
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039708
Ну я это и имел ввиду - что подключается + от задней передачи и мафон переключается на камеру.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039714
4,6 тис   3
вот и получаеться непонятка в том, что RC+ это вроде как выход +12, а reverse, это вход для +12
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039736
А с чего вы решили что это выход? Вы проверяли на нем есть +12В?
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039779
4,6 тис   3
пока что теоретически...ну по теории, RC+ это может быть - REMOTE CONTROL, и используется он для управление внешним оборудованием Привключении магнитоллы на нем появляется плюс.
но почему на другой магнитоле, с идентичным разёмом, и проводкой в машине, он идёт как reverse.....эт я не пойму
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039888
Ну для точного ответа Вам уже дали совет - нужно проверить что происходит с этим контактом при:
1. Есть ли на нем + постоянно?
2. При включении радио - появлется ли на нем +?
3. Если по первым двум пунктам отрицательный результат - подать на контакт + , если мафон поддерживает такое - то должна включится камера. Но судя по форумам - та все зависит от прошивки самого мафона.
https://lanos.com.ua/topic/86319-podklyuchenie-magnitoly-podskazhite/#findComment-2039927
