часы зависают.
Часы стандартные работали все окей, и в один недавних вечеров глюканули, тоесть поварачиваю ключи и ппишет одно и тоже время 4:21, включаю габарит свет пропадает, если очень хорошо присмотрется что то видно, факт есть факт я их снял и через часа 3-7 вставляю идут и через пару часов таже самая х.
1) разобрал подумал хана резистору, он был черный купил штук 20 их и методом тыка подобрал вроде работает и через пару часов бах и опять не работают.
вот плата как думайте в чем проблем .
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/
Это русские чары.
Проблема скорее всего в кварце ( он под дисплеем впаян) такая маленькая металлическая хрень.
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875219
Оо я понял где она находится, а можете подсказать как она называется?
и вообще ее реально купить?
это прямоугольник верно?
Змінено користувачем wowru
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875444
вернее это
кварцевый резонатор
а как его подобрать вообще по какой логике типа частота или еще что то?
а т оя схему этих часов искал 3-4 дня прогуглил все что возможно и сайты ланоса и не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875449
"кварцевый резонатор
а как его подобрать"
Проще простого. На крышке написана его частота резонанса. Можно купить такой же или похожий (но с точно такой же частотой) на местном радиорынке.
Только вот вижу две проблемы:
выпаять дисплей без повреждений - не простая задача для новичка. К тому же, придется убирать потом припой из отверстий и вставлять назад с новым кварцем и припаивать. Удалить старый кварц, не выпаивая дисплея, может быть очень непросто тоже.
И вторая проблема - совсем не факт, что виноват кварц. Часы-то показывают всегда одно и то же время после зависания. Смущает еще упоминание о странном поведении при включении габаритов. Перегретый резистор может быть просто от времени, а может и из-за чего-то другого. Я когда-то много лет назад мелкосерийно делал часы на дисплеях с таким же принципом действия, так бывало даже так, что дисплей имел проблемы с внутренними замыканиями, а в машине тряска, мало ли.
Может, стоит рассмотреть "асимметричное решение"? Заменить часы на копеечные другие с разборки или даже вставить в их корпус бортовой компьютер?
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875481
Да кстати резистор очень сильно нагревается я его поменял на другой на 85Ом он так же греется поставил на 1ком вообще не включаются....
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875483
Я с такими часами совершенно не знаком, тяжело сказать, что там себе думали конструкторы.
По идее, у вас стоял проволочный мощный резистор, который вполне в нормальном режиме может иметь температуру градусов 70, если не больше. Но он стал подгорать. Или от старости, длительной работы в жару на солнце, или таки от превышения тока. Увеличив номинал в более чем 10 раз, вы уменьшили ток в 10 раз, конечно, часы перестали показывать, это ожидаемо.
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875488
кстати говоря я его ты выпоял, но пробем в том, что маркировки нет и не написано на нем не чего... тупая Россия....
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875490
Странно. Обычно частота написана.
Остается ждать информации от Igr44. В крайнем случае он частотомером померяет на работающих, если у него такие под рукой есть.
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875513
Ты хоть напряжение на разъёме к часам померяй - 4 клеммы: там постоянный "+12В" для хода часов, постоянный "-", "+12В" при включении зажигания на индикацию и  "+12В" при включении габаритов на димер (притухание).
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875528
Часовой кварц 32,768 кГц, можно снять с любых электронных ненужных часов, или на рынке (магазине) называть часовой кварц. Но смущает, что проблема вырисовывается с прогревом, больше похоже на выход из стороя микросхемы, хотя кварц тоже не исключен. Резистор если я правильно вижу на фото имеет красную, красную, черную полосу то это 22 Ома. Кварц можно попробовать выломать пинцетом проварачивая его вокруг оси, а новый припоять с другой стороны платы.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875634
Кварц автор темы вроде бы смог выпаять, не трогая дисплей. Значит, и новый сможет так же вставить. И вы априори решили, что там кварц на 32.768, или точно знаете именно про эту модель часов? То, что он ЧАСТО используется в часах, не гарантирует в общем случае ничего, там потенциально может быть кварц на любую другую частоту. К тому же, я не припоминаю кварцев в таком корпусе на такую частоту. Ну и кварц я бы не брал б.у., а купил бы за пару гривен (ну или 10 рублей или сколько он там у автора в городе затянет).
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875808
Нашел схему от Влада, он часы переделывал. Если я правильно понял его текст, то кварц на 4194304.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875811
Влад частоту кварца подтвердил, 4 с копейками мегагерца.
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875991
Тут мороки столько. чтоб 50-гривневые часы отремонтировать... купите на разборке или у клубней, кто комп ставил... мне в своё время их плату наш клубень Тарас ФТ просто подарил. видя меня впервые  в жизни)).
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1875999
Огромное спасибо, завтра поеду на радио рынок куплю, как поставлю после работы сражу же отпишу!!!!!
 у нас в Ростове они стоят 1.100 руб вот честно говоря не хочется отдавать за то, что можно починить..
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1876118
Кхм, я ведь не про новые говорил...
Есть вещи, которые нет смысла (ни с экономической - затрата денег неспециалистом+без необходимого инструмента с непредсказуемым результатом , ни с точки зрения геморра) ремонтировать. Ну, разве что самому пое....ться, когда времени валом и любопытство зашкаливает))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1876214
Ура работает!!!!!
Огромное спасибо
:metal: :metal: :metal:
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1876644
Товарищи не забывайте о том что любые манипуляции в электронном часовом механизме должны проводиться наглухо заземленным паяльником!
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1876868
ну не знаю поял обычном пояльником....
https://lanos.com.ua/topic/86288-chasy-zavisayut/#findComment-1889108
