поперечные колебания при разгоне
Люди! подскажите кто может знает, при разгоне примерно до 60 км\ч, машину тилипает из стороны в сторону, ощущение, вроде еду на квадратных колесах, или в лодке бортом к волнам качает, на высокой скорости идет ровно,началось внезапно, что за фигня? куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/
Поймал где-то "восьмерку" на колесе (деформация диска, погнута ось ступицы) - причина попадание в яму)? Я бы попробовал вывесить по очереди все колеса и покрутить. Оно визуально будет заметно.
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1872333
внутренний шрус, вывешивать по одному колесу и раскручивать до 60 на каком будет вибрация тот шрус и виноват.
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1872443
+1, ШРУС колбасить(подкусывать) только в руль будет - это если он уже давно никакой.
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1872469
спасибо за ответы, скорей всего склоняюсь к шрусу, давно уже при трогании с места где то впереди что то щелкало, а страсти с колесами исключены, ехал по трассе, по ровному асфальту, ни в какие ямы не влетал, заехал в город, сбросил скорость и начало колбасить, машина прошла 83000 км, раньше с таким никогда не сталкивался, вот и попал в непонятку
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1872593
Была такая же ситуация. Поменял задние втулки переднего рычага (они просто выпали со стержня) Но не исключено и о других неисправностей.
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1873405
:shock: я когда их даже меняю, то хрен так просто снимешь с рычага, приходится сбивать :D
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1873696
болезнь вылечилась, вскрытие показало что разбит левый внутренний шрус, после чего он с успехом был заменен на новый ZZ2001. теперь машина идет ровно, кому интересно берите на заметку, тему можно закрыть, всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/86187-poperechnye-kolebaniya-pri-razgone/#findComment-1874280
