Хрустит абс при торможении
25Daewoo Lanos 1.6 SX Black Pearl 29После того как выехал с СТО при торможении срабатывает постоянно абс уже почти при полной остановке начиная после тормозного пути. Раньше таконо вообще не было. По началу думал может само пройдет а нет. Что делать мне? Абс не горит. Лампочка датчика исправна, нажимаю на педаль тормоза адекватно (ранее такого не было и стиль езды не поменялся) резина новая 6 тыс пробега. Где копать и что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/
Тормоза прокачайте, бывает еще тормозная жидкость кипит (требует замены).
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872073
Абс срабатывает в самом конце. После 70% торможения и бывает авто остановилось а абс гудит но по педали уже не отдает. К тормозам вообще не лазили а заменили шаровые, наконечники и стойки стаба.
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872097
У меня что-то похожее было когда кипела тормозуха. Помогла замена жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872107
абс срабатывает по сигналу датчика на колесе. проверьте чистоту гребенки абс на передних колесах - бывает туда мусор может попасть, пакет намотаться например))) хотя теоретически он не мешает, а вот если проволочка ....
так же проверьте саму гребенку на шрусах на присутствие посторонних предметов.
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872202
Знать бы еще как выглядит эта гребенка и где именно она находится
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872362
А что делали на СТО?Смотреть "венец" АБС,что быбыли все зубы и целые.
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872563
Находится на передних наружных ШРУСах, а сзади завальцовано в ступицу. Вот венец одет на ШРУС - 5175.jpg
ШРУС одет на полуось, полуось всунута одной стороной в КПП, другой в ступицу, т.е. колесо)
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872571
снимите колесо или на подъемнике - датчик около самой гребенки с небольшим зазорчиком..
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1872603
  • 5 місяців потому...
Аналогичная проблема, Ланос 2002 KLAT. Срабатывает в самом конце торможения когда авто практически останавливается. Колодки и барабаны новые, тормозная жидкость заменена. АБС работает нормально на скорости только больше примерно 20-30кмч. При становке дико рычит :(. Проблему так и не решил.... Задолбало рычание при каждой остановке - отстыковал разъем одного из датчиков, горит постоянно лампа АБС, зато езжу спокойно с "обычными" тормозами. Местные "кулибины" чешут репы но это почему-то не помогает....
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1957139
А как кольцо АБС?
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1957146
gпроверьте расстояние спереди от датчиков до гребенки..венец  целый? если будет трещина то может себя так вести...http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=4011782&Main=3972228
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1957187
ОК, спасибо!  Гляну еще может не заметил - на одном ШРУСЕ точно было треснутое "кольцо", заменил ШРУС т.к. недорого. Загнал сегодня в гараж, будет время, гляну повнимательней.
https://lanos.com.ua/topic/86182-hrustit-abs-pri-tormozhenii/#findComment-1957692
