Как относитесь к веласипедистам на дороге?
313 користувача проголосувало
Та неделя всего потерпеть, в субботу поеду забирать :D
Лайки завтра расставлю, сегодня уже лимит.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155837
9 часов назад, WAC47 сказал:
:shock: у нас и такое есть???
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155866
Сегодня отличные покатушки вышли, на улице +16, птички поют, девченочки юбочки начали одевать)))))
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155921
Дядьки, а подскажите что проверить при покупке вела. Ибо это прошлогодняя модель по акции со скидкой. Но мало ли, может чего-нибудь б/у или некондицию втюхать хотят. Вот к примеру возник у меня наверное глупый вопрос, но вилка с локаутом при включённом локауте должна немного продавливаться или должна быть аки гранит?
Вилка пружинно-маслянная.
Змінено користувачем WAC47
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155939
В первую очередь проверяй шатуны, каретку на люфт,биение; зубья, цепь визуально на износ, если это магаз можешь попросить померять цепь на растяжение, но как по мне это параноя:) они ж гарантию должны давать. Визуальный осмотр ног вилки, поверхность должна быть идеальной без сколов и потертостей.  Ход равномерный без скрипов и т.д. При блокировки вилки у меня как гранит. Визуальный осмотр на предмет ржавчины. Стань сзади питуха и проверь что б он был не погнут, можно пробежаться пальчиками по спицам, на равномерность натяжения, т.е. Они должны быть все одинаковы, сразу посмотри на грани крепежных винтов не слизаны ли они.
Крутани колесо и посмотри сколько оно крутится, не трется ли колодка о диск, не зажата ли каретка, параллельно зырь на обод не кривой ли, допуск вроде 0.5мм
Общий визуальный осмотр, на предмет смазаности поверхностей цепи, подтеков тормозухи или других элементов бросающихся в глаза.
ну я хз как обьяснить, если найду видос скину
еще рекомендую сразу защиту на перо и питух, уже не раз в дверной проем влетала защита, а не петух, стоит не дорого но как по мне вещь мастхэв
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155946
Если пружинно-маслянная вилка при выключенном локауте продавливается - это уже хорошо)))
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155948
не-не, наоборот при включенном. Когда продавец демонстрировал работу локаута показал разницу в ходе вилки. Так вот при включенном локауте он хоть и намного меньше, но есть. Чессговоря меня это насторожило хотя я ХЗ как оно должно быть.
спасибо, всё понял, что такое "петух" нашел. Про защиту пера уже в курсе, присмотрел. Защиту петуха тоже поищу.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155951
Продавливается где-то на сантимерт, тооько что проверил. Вилка маслопружиновая :D
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2155953
Уже суббота, где инфа?
Сегодня чуть пробежался по б/у рынку в инете, нужен велик Слепой. Впринципе ничего не поменялось, осталось заработать 350$ :D
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2156056
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2156255
В 25.02.2017 в 18:43, slepoy сказал:
Та я ж про следующую говорил, у меня как и у всех поступление финансов в начале месяца.
Карочи,
. И не спрашивайте почиму, я сам не знаю.
Зобаньте меня до субботы. А то я зайду, прочитаю какой это ашан-байк и фсё :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2156261
Норм лайба, не сцы, я не спец но мне понравилось, не парся что подшипники насыпные))))
руль возможно будет маловат, катки самое оно, в лифт влезешь
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2156280
Як кажуть - балакали, балакали, сіли та й заплакали. ;)  Шучу. Если байк "катит", то за свою цену вариант очень даже неплохой. "катит" байк, это в смысле как часто приходится подключать педали при езде по ровной дороге. Особенно ярко проявляется при движении в группе, когда один крутнул педали раз 5 и накатом идет, а второй маслает почти без передышки. Соответственно,  через 20 км первый свеж и бодр, а второй уже "умирает".
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157380
Что хотелось бы отметить, так это дух велобратства. Часть маршрута шёл пешком давая отдых непривыкшим задним мышцам. Едет на встречу парень, спросил все ли в порядке, не нужна ли помощь.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157472
Заказал все-таки жене "дамку" классическую, как она хотела. С амортизатором сидушки и даже подвернулся вариант на "автомате" (Shimano Nexus Auto Drive).  Аж самому интересно попробовать, что это за чудо-юдо такое. Теперь размышляю, что делать с ее Спешиком... Продавать жалко, но и оставлять тоже вроде незачем.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157475
5 часов назад, WAC47 сказал:
Свершилось :metal: Первые 14 км есть.
Поздравляю! Где фотоотчет?
4 часа назад, vag сказал:
Что за конь?
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157512
Камера не захватывает: или я весь такой велосипедный в шлеме или велик. Вдвоём не влазим.
Не купил сразу зад.крыло и флягу и уже пожалел: к дому подъезжал с языком на плече и слегка забрызганый тем что накидал на дороги Лудший.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157519
 Поздравляю!!! Нормальный велик. Это савсем не ашан! Можешь просто купить подфляжник, и ставить туда обычную бутылку. У меня и литр и полтора влазит без промблем!!
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157531
Нарукожопил фотку у Металлиста
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157533
У меня новый вопрос: цепемойка реально полезный девайс или нет?
Помыл велик. По всей видимости смыл часть песка прямо в цепь. Когда после этого пытался откатить велик к месту стоянки услышал жуткий хруст. Сразу вспомнил про цепемойку про которую вело-молодежь на работе часто шутила. Собственно если б не шутила, я б наверное сейчас и не спрашивал. Поискал что это такое и почем. Стоит ли её покупать или это ненужный перфекционисткий вздроч и песок сам по себе высипится?
Мне механик и магазина говорит что возможно это песок попал в тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157597
15 часов назад, slepoy сказал:
Что за конь?
Specialized Myka. Бэлий-бэлий, как снэг! В прошлом году еще и резину новую поставил, Швальбе Харрикейн с защитой от прокола... :(
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157602
Подфляжник бери вот такого типа:
Самый удобный. Его "крылья" можно подгибать под любой диаметр бутылки. Воду беру в ближайшем супермаркете, обычные пластиковые бутылки, лучше выбирать со "спортивной" крышечкой.
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157609
дружбан продает своего любимого коня
пару лет назад он был собран моими руками
отличная машина, состояние, как описано
для своих Вовка сбросит цену
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2157668
Сегодня получил и опробовал "дамского" городского коня, который купил для жены вместо "горного" велика.  Естественно, опробовал в городе. Очень даже впечатлен. Накат бимба, коробка "автомат" работает отлично, динамка жужжит, фара светит... Очень непривычно опять иметь "классические" кареточные тормоза, как на "Украине". Когда при вращении педалей назад происходит торможение. При этом ободные тормоза присутствуют также на обоих колесах.  О комфорте: подпружинено все. Сидушка, вилка, подседельный штырь... Короче, почти роллс-ройс, едешь по ямам, как на машине. :)
Фото позже, уже темно было. Для понимания, вот фото похожего вела:
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/8617-velosiped/page/44/#findComment-2158327
