Подскажите!
Был  незначительный люфт на рулевом колесе, сегодня при замене ремней было обнаружено что пластиковое кольцо на рулевой рейке выпало после того как его поставили на место руль начал туже поворачиваться..... но пропало биение на кочках и люфт! Что делать? Нужно вернуть легкость вращения! Ланос без гура!!!
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/
Есть такое мнение что это втулка монтажная,то-есть она для фиксации колонки при монтаже.И дальше она никакой роли не играет,то-есть ее можно просто спустить ниже.А люфты ищите в других местах.
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871006
Смазать и зафиксировать хомутом на валу.
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871008
Ну так до тех пор пока ее не было было биение на кочках, одел - все четко, вот только крутить стало сложнее руль!
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871014
Сдвинь втулку вниз, смажь вал литолом, задвинь в трубу обратно и на вал затяни хомут под втулкой (чтоб не падала). Ток смотри, чтоб хомут не цеплял по кронштейну.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871032
это пластиковая монтажная втулка, нужна чтобы отцентрировать рулевой вал при установке.
так что ослабь крепления, задвинь втулку до упора, отцентрируй. затяни гайки и сними(опусти) эту
монтажную втулку.
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871040
Сбилась центровка рулевой колонки. Загнать эту втулку в нагляк и закрепить хомутом- не правильно! Это не решение проблемы. Нужно сделать как говорит @angeldoc, там правда немножко неудобно,нужно ложиться на пол под руль,ключиком на 13 открутить болты крепления колонки,выставить её ровно,загнав полностью втулку и зажать те болты обратно. Втулку потом можно опустить,можно оставить- сама выпадет. И всё,руль будет легко вращаться и стучать не будет!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871082
А ниче,что втулка уже изношенная,и возможно неравномерно ?
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871175
Всем спасибо за информацию! Проблему устранил!
https://lanos.com.ua/topic/86149-podskazhite/#findComment-1871658
