А я не верю. Просто потому что не наивен. И никогда и ни в чем клон не сравнялся и не сравняется с оригиналом. Это даже детки знают
Так HANA и  есть клон японской форсунки!
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993103
Это плохо ?
А Вы знаете  сколько Кейхин стоит ?  Если покупать в Украине 1шт. 80 евро . А Вы еще на Хане какие то копейки пытаетесь вычудить  меняя на барракуду.  Вы как то будьте последовательны. Тогда и выбор правильный сделаете
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993105
Еще нигде и никто не провёл испытания двигателя с прошивкой на стенде и не доказал полезности, интересно почему? Ответь на вопрос, что может изменить в стоковой программе прошивальщик?
Вообще проводили измерения на стенде.
Стоит только поискать. И газ/бензин/чип/вариатор. Все есть.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993180
Это видно инопланетянин какой то . Ни во что не верит , не видел, не знает и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993401
Прошивка это плацебо и не более, ничего там в программе никто не меняет, ибо для этого нужны мозги......это всё типа газ в колёса. Вариатор такая же фигня, как и прошивка.
Форсунки бери Хана, они себя хорошо зарекомендовали и проверены временем.
не говорите бред уважаемый  про прошивку для газа.....думал вы немного владеете техническими знаниями...а оказалось я ошибался....
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993497
Где ссылка?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993537
Не будьте таким доверчивым, ни один горе чиповщик не в состоянии изменить программу управления двигателем........вешают лапшу на уши лохам и втюхивают типа прошивку, а по факту лажа.
Чип для атмосферного двигателя, без вмешательств механических - это для ЛОХОВ. Хотите прироста сделайте механические вмешательства и лишь потом настроить на программном уровне (так сказать чип-тюнинг). В этом случае прирост возможен. Атмосферные л.с. и Нм - недешевое удовольствие. А просто чип... это как гадалке , подарить денежки, а она по колдует. Единственное что делают подобные ЧИП-тюнинги , это уменьшение времени отклика на акселераторе, что сразу по мнению хозяина авто дает "существенны прирост". А на самом деле всего лишь быстрый отклик двигателя на педаль газа. В конце концов, авторитетные конторы не предлагают таких услуг для атмосферных ДВС . (без механических изменений)
Это примерно тоже, что и виндовс переписать................у производителей автомобилей лохи-программисты работают, а Вася из гаража взял и переписал программу.............
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993538
Сложно спорить с человеком который тупо не верит и не понимает.
Да, меняют не прошивку. Меняют калибровки.
Прошивка остаётся та-же.
Меняется отклик на педаль газа. А за счёт чего он меняется? И какая причина задержки при нажатии педали при резком нажатии.
Я не буду объяснять. Если интересно, почитайте статьи Сергея Федоренко. Там их всего штук пять. На пару часов делов.
Какие ещё калибровки можно поменять? Да много каких. Самое попсовое, это уоз.
Если вы не понимаете как влияет уоз на двигатель, дальше читать бесполезно. А там ещё много чего.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993656
Трос ч-з блочёк пускают...или ч-з систему полиспастов.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993659
Эти не читают . И не слушают. До них бесполезно пытаться достучаться . Все равно не дойдет. Проще не обращать внимания
Ага, полипасты самое то :lol:
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1993664
привет
нужен совет по поводу ГБО
машина сенс 14-го года, на гарантии, потому я привязан к официалам
предлагают поставить комплект отсюда
цена с установкой 11 000 грн
может кто сталкивался с таким, а толком не понятно что там за комплектующие ?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996007
привет
Так поедь к ним в гости, пусть "скажут ротом", какой редуктор, форсы и т.д.. А мы тут обсудим..
ПыСы: 500 баксов - это таки очень недорого)
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996011
Мозги LPG TECH 104, редуктор Аляска, форсунки LPG TECH (валтекоподобные), цена завышена раза в полтора, форсунки плохие.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996014
позвонил им, сказали
блок tech 104
мультиклапан ловато
форсунки tech dragon, 2,3 Ом, открытие 2,4-3,3 мс, закрытие 1,5 мс
балон 42 литра атикер
с форсунками непонятно, на офсайте lpgtech есть форсы TECH-DRAGON: 2 Ом, открытие 1,9 мс, закрытие 0,9мс
и TECH-DRAGON BF: 2 Ом, открытие 2,5мс, закрытие 1,5мс
похоже на вторые хотя параметры немного отличаются, от тех что назвали.
Змінено користувачем ulan
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996029
блок tech 104
мультиклапан ловато
Если форсунки TECH-DRAGON, то ситуация чуть лучше, но все-равно очень дорого.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996035
ставлю завтра ГБО 4
скажите какие камни подводные не прощелкать?
и еще нужно оформлять ГБО в МРЕО
где написано в законах что нужно?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996038
ставлю завтра ГБО 4
Заставляй их врезать штуцера на СНЯТОМ впускном коллекторе.
В МРЭО - "желтый сертификат" от установщиков, паспорт с кодом, техпаспорт и 300 грн денег + комиссия банка
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996288
не знаю
уже уехал от них спрошу потом как врезали...
сертификат дают осталось выяснить по штрафам в мрео висят они у них али нет
скажите мне где в правилах или точнее в законе написано что газ запрещен без записи в свидоцтво о рэестрации?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996290
установка гбо без
не знаю
установка гбо без регистрации считается незаконным переоборудованием авто
  тут про порядок переобладнання авто
и закон про доржній рух: Частина друга статті 32 в редакції Закону N 234/94-ВР від 10.11.94
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996293
, сами то читали? или абы було?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996307
думаете что они изверги
если бы так сверлили то кто бы к ним ездил бы?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996335
хтто спорить той :D
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/9/#findComment-1996337
