всем привет.
Поскольку у меня 2-е поколение и в 4-м не разбираюсь, прошу помощи чтобы максимально помочь другу с подбором комплектации ГБО. Установка будет на короллу 1.6. Но тема, думаю, будет полезна и многим ланосоводам.
Прошу всех, кто имеет такое желание, отписаться о том, какой у него комплект ГБО (все составляющие) и были ли проблемы с настройкой, использованием и т.д. Также, чтобы тема была полезна всем, можно уточнить какой ЭБУ у вас стоит, поскольку это тоже может иметь значение при настройке. Просьба озвучивать именно комплектации,  конкретизируя комплектующие, а не общие названия или бренды.
заранее спасибо.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/
Нет на таком авто никаких проблем .  Варианта может быть 2 - премиум или бюджет.  Премиум прилично дороже, но и значительно больше срок гарантии  на всю комплектацию (3 года)
 Сразу же очень желательна и установка вариатора УОЗ.
 Перечислять все по пунктам очень долго , поэтому если интересно , звоните.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1870206
В первую очередь надо мастеров-установщиков выбирать, а оборудование не так важно.
Мне одни альфатроник поставили. Вроде ездит. Настроили "как все".
Другие рекламируют AGIS. Типа классно, и все такое. Они-же взялись за настройку альфатроника. Че-то крутили-вертели. Машина ехала офигенно, но в чек сваливалась по бедной смеси.
Сейчас перенастроили, чек не валит, как едет пока не скажу.
Но, с методикой настройки какая-то магия, хоть сам все делай.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1870286
не могли бы вы конкретизировать по комплектации.думаю многим будет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1870639
и снова здрасте. вижу комплектация ГБО 4 пок.    относиться к разряду военных тайн.))) зайду с другой стороны.товарищу на Витару  поставили: Stag-4 Q-Box, Tomastto, Valtek 2 или 3 ом (не знаю).вопрос к знатокам-как вам данный комплект,и как обстоят дела с настройкой этого мозга? можно ли самому будет его настраивать? спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1872032
230 просмотров и не одного конкретного совета.наверное это точно какая-то тайна.)) очень жаль.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873275
Уже на второе авто поставил Стаг, Томасето Аляска и валтеки. Нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873283
спасибо за ответ.уже что то.хотелось бы еще узнать почему Стаг а не другой  мозг.?какая вообще разница между Стагами,почему их много вариантов.? как то так.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873323
Насколько я понял то жто стандарт набор который между собой нормально взаимодействует и проверен временем.
Разницу между мозгами не подскажу. Думаю всё дело в электронике.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873341
Потому что Стаг, один из самых дешевых.Посмотрите здесь
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873435
У меня стоит Зенит про ОБД с ханой, уже 14000 проехал, даже не чувствую что гбо стоит, всё работает отлично.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873439
APG Tech
Редуктор Томасето
Форсы LPG TECH DRAGON.
Без нареканий.
безпроблемная езда зависит на 50% от оборудования и на 50 % от установщика и настройки.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873456
Перед установкой газа курил много форумов. В итоге закуплено и установлено: стаг4+, томасето аляска, хана.
Установил недавно (второй бак еще не выездил), но, по ощущениям,  от бензина не отличается. Отличается только цена запрвки :) Стаг брал из-за распространенности.Хана, хоть и дороже, но по отзывам проблем меньше. Как-то то так...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873461
Советую начать выбор с правильных форсунок, а к ним уже подбери мозг. Сэкономишь на форсунках, получишь геморой и постоянные визиты к установщику.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873462
Люди , а не пробовали 1-й пост этой темы прочитать ?  Там марка авто указана.  Не дай бог тому владельцу такое дерьмо поставить , как тут советуют
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873473
Ну может сразу напишите, что мол я занимаюсь установкой ГБО. Приезжайте ко мне.
Все оборудование говно и все мастера рукожопыя, один я молодец.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873484
вижу оживилась темка.)) это хорошо.но давайте пожалуйста по существу. кто против какогото комплекта-пож обосновывайте. пока понял что самые лучшие форсы-это Хана? вот только дорогие блин,или оно того стоит???
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873580
А для этого нужно все купить и самому убедиться :)
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873672
, хана не самые дорогие.
Все упирается в срок эксплуатации.
Вальтеки служат 40-60 тыков.
Хана 100 тыков.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873678
Хана 100 тыков.
спасибо за ответ.теперь понятна разница между этими форсами.а зачем они 2-х и 3-х омные?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1873688
так что,никто не знает зачем форсунки делают 2 и 3-х омные?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1874305
Гугл сразу выдаёт кучу тем. Вот одна из них.
Не был бы с телефона наковырял бы больше.
Можете обьяснить , а зачем Вам оно надо ???
Ну может человек хочет сам понять а не слепо верить мастерам.
Мастера тоже разные бывают. И хорошие и плохие.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1874319
Хана потому что попарнопаралельный впрыск в ланусах, вдувать им шибко шустро нужно, ттх ханы подходят, ну и + они содраны с трукакихто форс, название не помню. А вальтек самые доступные форсы, и на остальное пофиг. Если у вас фазированый впрыск то вариантов уже больше. Обычно кто хочет разобраться в чем-то он этим и занимается, а не задает кучу вопросов. Не в обиду еонечно. Уделите этому вопросу хотябы пару дней, пролопате форумы, прокатитесь по установщикам, убейти их любознательностью и вопросы сразу станут другими. Никто за вас это не сделает и на блюдечке решение не выложит. Конечно я мог попытаться как-то вам помочь с разяснениями, хотябы на своем уровне вместо этого монолога ниочем))) но переодичность одних и тех же вопросов улыбает)))
Самое главное я уяснил, это рукожопость мастера и обслуга оборудования.
А че не 5е тогда уже?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1874323
спасибо за понимание
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/#findComment-1874491
