Вопрос по шрусам (гранатам)
Renegat
Всем привет! Примерно месяц назад, появился хруст гранаты при повороте влево, залез под авто, увидел порванный пыльник на правом шрусе, т.е. понятно шрус под замену. Но вот смотрю сейчас сию деталь, и оказалось есть 3 варианта, определяют по количеству зубьев. Кто подскажет, какое количество зубьев на гранате Daewoo Lanos 1.5 (Поляк) 2004-го года? И какую фирму лучше брать в соотношении цена/качество? Спасибо !
У меня был поляк 2004 года менял гранату, была на 22 шлица, сейчас поляк 2006 года тоже на 22 шлица. Брал фирму FSO, уже проездил 8 тис. полёт нормальный. А лучше всего снять старую и тогда покупать новую. Цена на новую в Киеве на Бережанке была 290 гривень 4 месяца назад. Кстати на ланос 1.5 два варианта на 22 и на 29 шлицов.
Змінено користувачем wwwtigr
Спасибо ) Мне просто сказали что три варианта, 22,29 и еще какой то... На СТО сказал мужик, что на ланосах в основном 29 зубчиков.
Наверное возьму две, а потом верну ту которая не подойдет
Если вы в районе Оболони могу дать номер толкового мастера.
На дарнице) Вроде как ближе есть толковый, 120грн за замену одного шруса берет.
  • 2 місяці потому...
Стал вопрос замены пыльника внутреннего ШРУС (граната) на Ланос 2007 года выпуска 1,5. В магазинах спрашивают: Вам под "тришип" или "сеператор" Я не знаю какая на моём Ланосе граната, Ланос в настоящее время эксплуатируется. Хочу купить заблаговременно. Подскажите, кто сталкивался какой пыльник мне приобрести?
  • 2 роки потому...
Подскажите, кто знает. ЗАЗ Ланос Т150, какой нужен наружный ШРУС? На 22 или на 29 зубчика?
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
смотри.
А ещё можно открутить одну гаечку на 32 и тупо посчитать.:D
Змінено користувачем Serge_G
  • 3 тижні потому...
подскажите какой фирмы взять наружный ШРУС?и пыльник ставить с комплекта или купить отдельно?тогда какой фирмы?)
Змінено користувачем gorka8200
 GLO дуже хороші кулаки!!
А пильники бажано GM брати.
себе когда менял, фсо ставил, пыльник купил другой (украина) поскольку надо брать с большим кол-вом гофр, ну тоесть есть с 5-ю рёбрышками а есть с 7-ю,надо те которые с 7-ю, украинские - нормальные.
у меня с завода стоял пыльник с меньшим количеством волн, с пятью, поэтому и поставил фсо, так как в комплекте был такой пыльник.
Чтобы подобрать правильно шрус - лучше всего его снять и посчитать зубья.
У меня стоит корейский Konner - с виду шрус как шрус, пробег 5т.км.
Подскажите, какой шрус и пыльник  подходит на шевроле ланос 1,5 2007 года?
1 час назад, HenryFord сказал:
Вот такой ШРУС и такой пыльник. Жаль не помню сколько зубьев на ШРУСе, но мне кажется 21 зуб.
В 03.06.2017 в 08:27, HenryFord сказал:
В общем оказалось там шрус 22 шлица наружных, 29 внутренних (код 96257804)
