Сеня-Метеор 1,3 2013г
tsw
Всем привет!
Вот мой Сеня-Метеор 2013г. ГУР, Кондиционер, новые зеркала с поворотниками и обогревом.
Что сам сделал:
1. Двусторонняя сигнализация, открыть/закрыть двери, сирена, концевики капота, дверей, багажника, доводчик стекол.
2. Всякие мелочи по салону и багажнику, просто для удобства
Поздравляю с бортовиком!!
И доработки все исключительно для удобства а не понтов! :yes:
Вопрос: пол остался родной или переделывал?
Спасибо!
Комплектация называется Люкс, максимальная для Сенса.
Пол в багажнике родной. Разрезал тонким диском болгарки. Петля рояльная и боковые железки из Эпика.
Голубая коробочка для мелочи из Ашана, 15грн. Ремешки к коробочке прикрутил сам из старого ремня для брюк.
Желто-черный жгут с кручками для аптечки и зонтика - тож Ашан, 10грн вроде.
По бокам под фонарями - купил в ашане кармашек, он для крепления сбоку спинки сидения. Прилепил клипсами с автобазара. Ремешок справа с липучками отпорол от кармашка. Удобно крепить бутылку с водой, она не катается по багажнику.
Индикатор температуры с того же ашана, 60грн дето,  внешний датчик выведен по потолку, боковой стойке в зону петли крепления водительской двери.
Отдельная история по доводчику стекол. Сигналка имеет цифровой выход на закрытие окон. Команду с сигналки даю на катушки реле. Их два штуки, по одному на окно. Если бы было 4 ЭМП то ставить пришлось бы 4 реле. Каждое реле стоит параллельно кнопкам поднятия стекол. Если кому нада будет то нарисую схемку. Тут нужна аккуратность, легко сделать КЗ.
Принимай поздравления с БЖ! Сразу видно хозяйскую машинку! Удачи на дорогах!
Хочу еще поставить крючки в багажник чтобы вешать пакеты из супермаркета, слышал что в шкодах есть. Пошаруюсь как-нить по автобазару.
  • 3 тижні потому...
пробег 22 000 км. время проводить ТО. Решил на ТО в АвтоЗАЗ не ехать, дорого теперь для меня.. Поехал к частникам (не в Киеве). Что сделано:
1. Регулировка клапанов. Оказалось что на прошлом ТО на АвтоЗАЗе некоторые клапаны недотянуты, другие перетянуты, что щуп не вставишь. Мастер делал при мне. Теперь двигатель тихий и тянет лучше.
2. Замена масла ДВС. Залил Hundert 10W-40.
3. Заменил ремень генератора (он же на ГУР и конд.). Тот что стоял, украинского производства имел трещины. Свистел после завода двигателя.  Сейчас стоит Контитек 6РК-1045. Полет нормальный.
P.S. Мастера забыли закрутить ключем пробку слива масла с поддона двигателя. Обнаружил после пробега 300км вчера вечером. На ночь поставил тазик под машину. Натекло гдето 200 грамм. Сегодня в срочном порядке купил ключ квадрат 9х9 на автобазаре на кольцевой. Подтянул там же. Как машина остынет -подтяну снова.
Переделал электромонтаж на двери. Реле доводки стекол стоят на кронштейне теперь. Провода пропаял, собрал в жгут. Фото приложено. На фото еще есть заводская клеенка, которая вибрировала. Ее теперь нет. Отверстия все заклеены старыми обрезками термоизоляции 8 мм (Эпицентр). Теперь дверка не шумит.
Поиск сверчка в районе передней левой стойки кузова, казалось скрип возле зеркала.
Проверено:
1. Проводка стойки и потолка до антенны: провода обмотаны термоизоляцией S4мм и стяжками притянута к кузову.
2. Внутреннее пространство двери - тоже все проверено - см. выше.
3. Дверной замок не был прикручен!! Оказалось и задней двери тож!! Болты затянуты.
после всего этого скрип все равно был на неровностях и малой скорости.
4. Петли капота обильно обработал Литолом-24. Скрип вроде пропал. дальше наблюдаю и слушаю...
Как писал выше, переделал монтаж релюшек в двери. Теперь при отказе реле, обивку двери снимать не нужно, достаточно снять панельку с кнопками ЭСП, а это один винт открутить
Ранее писал что хочу крючки для подвешивания пакетов из магазина в багажник, под заднее стекло. Цена даже на алиэкспрессе неприятно удивила. Начал думать, чтоб изобрести, и удобное и более-менее эстетичное. Вот что придумал, см. фото. На практике удобно оказалось очень!
