Металлический цокот двигателя на гарячую.
Доброго времени суток, такой вопрос, буквально дня три назад накануне вечером заправив полный баллон газа, утром услышал цокот под капотом, что интересно что он пропадает если газнуть до 1500 и выше оборотов, как обороты падают до нормального состояния так и цокотит, даже когда машина прогрелось цокот есть, периодически пропадая на секунд 10-20, масло менял 2 тыс км назад, по уровню оно на половине между мин и макс, если кто сталкивался с такой проблемой буду рад за подсказку куда копать.
Машина Ланос 1.6, пробег 132 тыс, у меня машина около 2х месяцев.
Хотелось бы конечно верить что просто плохой газ, хотя на бензине тоже цекотит.
Змінено користувачем Sa1nt
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/
А клапана регулировали после газа?
Возможно они.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860463
просто спрошу, а что у ланосов нужно регулировать клапана, а как же гидрокомпенсаторы
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860475
насколько я начитался в интернете, у ланосов бывает проблема с гидрокомпенсаторами, но зачастую это бывает пару секунд при пуске холодного двигателя, а у меня получается и на прогретом такая беда
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860480
Поедь к адекватному мотористу, механику, пусть послушает. Кто что заочно может сказать... Это гадание на кофейной гуще...
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860482
:appl:  :lol:  :lol:
Sa1nt какое масло?
Похоже?
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860484
Я предположил. Просто 1.6 я не владел. Предположил такое...
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860486
:appl:  :lol:  :lol:
Sa1nt какое масло?
Похоже?
масло Statoil SUPERWAY 10W-40
цокот один в один как на видео...
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860497
Проблема в гидриках может быть однозначно,и не всегда после утреннего старта и дальнейшего прогрева цокот уходит.
В моём случае тоже есть такая проблема,утром завёл-слышен не значительный цокот гидрокомпенсаторов пару минут,потом тишина,когда двигатель хорошо разогрет и работает на холостых оборотах-слышны не значительные ляпотенья пару-тройку гидриков,по мере увеличения оборотов они затихают.Хочу ими заняться(разобрать/промыть)но в данной обстановке машина практически каждый день в поездках,страшного ничего нет,просто мозг напрягают,а я люблю чтоб всё работало исправно.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860498
я тоже чувствую себя не комфортно за рулем когда у машинки посторонние звуки, просто совпало так что накануне заправился газом, и меня после отъезда из заправки смутило его качество, машинка стала чуть тупее, и на утро такой подарок с цоканьем, я вот все надеюсь что это топливо...пол баллона осталось газа, завтра разбавлю на другой заправке, хотелось бы понять, топливо может влиять на гидрокомпенсаторы?
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860501
Топливо здесь ни причём,а вот масло совсем другое дело.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860507
В таком случае как понять, какое масло даст положительный результат для гидриков?..
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860510
так же только слабее на холодную цокотеть вчера начал.... кинулся - а масло то уже пора бы заменить....больше 10 000...залито Motul 8100 X-cess 5W-40, посмотрел цвет - таки да, уже пора менять
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860518
у меня масло свежее и чистое, теперь стоит вопрос, если его поменять будут ли гарантии того что цокот пройдет
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860520
В первую очередь надо знать что именно проблема в гидриках,а потом делать выводы-разбирать/мыть возможно и замена инного,или обойтись заменой масла(не всегда спасает).
Вот я лью Эльф 10-40 и проблема гидриков не уходит,потому знаю что проблема не в масле,а именно в гидриках.
У меня есть второй комплект 16шт. в четырёх не держит обратный клапан(шарик),а это уже проблема.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860522
наверное стоит попробовать поменять таки масло, т.к. однозначно дешевле чем комплект гидриков, еще такой момент что стук пропадает от 1500 оборотов, что меняется в таком случае, давление масла что цокот пропадает?
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860525
@Sa1nt,Вы опишите правильно, когда именно появился цокот! Из вашего первого поста-после заправки,а до заправки всё было в норме? А то мы так и до вскрытия ДВС дойдём.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860533
Машинка у меня в пользовании два месяца, до этого цокота не было, до злополучной заправки (как мне показалось).
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860543
Ну тогда не знаю,что может цокотеть после заправки газом,надо лезть под капот и слушать.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860547
натяжной ролик ремня кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860549
всем спасибо за участие, пока поезжу послушаю
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860561
Вообще то у меня похожий звук издают газовые форсунки(Hana). Это особенность их работы.
Хотя ТС и писал,что такой звук присутствует и на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860591
Если ТС интересно можем вечером пересечься и сравнить "наши звуки".
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860592
Дорога Вам к мотористу!
Если стучат клапана,значит маслянное голодание.
И тогда может сломаться мотор!
Я бы не затягивал с диагностикой!
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860594
Согласен с предыдущим постом. На видео, приведенном выше, стучат клапана: значит не выполняют свою функцию гидрокомпенсаторы . Если при повышении оборотов звук пропадает, то напрашивается вывод и недостаточном давлении масла. А это может привести к более серьезным проблемам с мотором, чем просто дискомфорт от цокота. Замена масла, конечно, может помочь проблеме, но не факт.
https://lanos.com.ua/topic/85873-metallicheskiy-tsokot-dvigatelya-na-garyachuyu/#findComment-1860607
