Моргает лампочка АКБ
Ребята всем привет.
 Собственно вопрос:
На днях сдох родной генератор. Перестал давать зарядку.
 В замен ему был установлен новый генератор "
Сняли старый, поставили новый.
Визуально в них только одна разница в разъеме подключения. В старом три контакта, а в новом четыре.
 А в фишке подключения вообще только два провода. Так вот, после установки и подключения делаем тестовый запуск. Включаю зажигание, а лампочка АКБ моргает.
 Вот так:
Завожу машину, лампа АКБ тухнет.
Меряю мультиметром напряжение на клеммах АКБ 13.7-13.8. Маловато, включаю все потребители, свет, туманки, задние туманки, печку, аварийку, Напряжение на клеммах остается такое же, ну вроде не плохо.
 Но смущает лампочка АКБ. Почему она моргает, а не горит как раньше при включение зажигания?
Змінено користувачем Abbat26
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/
Ребята неужели ни кто ни чего не подскажет?
Что делать? Забить и ездить так или это все таки какая то неисправность?
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859856
Возможно это такая функция рег.напряжения на этом гене. Я бы забил и катался дальше.  Или на пробу подкинуть другой регулятор
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859867
 В Ланосе сделать это МЕГО геморойно. Не так как на Сенсовском генераторе.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859876
Не знал. буду в курсе
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859894
у меня она вообще не светится, но аккумулятор заряжается, напряжение 14,6. лампочка целая, предохранитель тоже.
лень мне разбираться в причинах, по схеме там вроде лампочка подключена к регулятору напряжения только,
а схему регулятора я не видел..
возможно напряжение ниже нормы вот и мигает лампа.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859895
Читайте внимательней, лампа моргает только на заглушеном моторе, после запуска всё штатно
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859899
У мну,лампочка не светит с первого дня.Сказали,надо "ковырятся" в проводке.Я не дал.Так и езжу 7 лет.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859906
все правильно, она и должна гореть только при заглушенном моторе, когда напряжение меньше 14 вольт..
тема не новая, в архиве на этом форуме  писали:
- ослаб ремень привода генератора;
- плохой контакт на выходных клеммах генератора, и не только;
- неисправность интегрального регулятора;
- неисправность диодного моста;
- износ щёток;
- неисправности в обмотках якоря или (и) статора;
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859907
Можно тогда сюда...
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859908
Ребята генератор, новый только из коробки.
 Контакты везде нормальные, а лампочка моргает.
Короче походу буду ездить так и периодически следить за зарядкой.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859913
если мигает лампочка, то напряжение не вписывается в необходимые пределы 13.8-14.4В, знатоки утверждают что в 99% виноват будет диодный блок или регулятор напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859914
Если мотор запущен - то лампа не горит и не моргает. Если так, то всё ок, не волнуйтесть
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859927
Потому что там больше нечему ломаться   :bI:
 Та да. Все так. Просто интересно. Думал может кто то стыкался с таким?
Да и в генераторе есть доп контакты. Возможно на них нужно что то подключать?
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1859973
Abbat26
надо просто схему глянуть ланосовского и того что на замену. Может ничего страшного, а может фишки какие-то надо переставить
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1861173
Abbat26 надо просто схему глянуть ланосовского и того что на замену. Может ничего страшного, а может фишки какие-то надо переставить Ответить Цитата Ник Спасибо
Что то в интернете про него ни чего не могу найти.
Электромаш KG 97
Даже на офф.сайте про него ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1861184
То же самое на соседнем форуме
, я так понял ни чего страшного.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1861208
 Угу. Почитал все тоже самое что и у меня.
Короче то походу наши что то там намудрили с генератором. Что лампочка моргает, а не светится.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1862038
а як акб , в якому стані?, може треба зарядити.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1865616
АКБ новый 2014 года.
 Зарядка 100%
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1865697
 Зарядка 100%
значить це така реакція приборки на новий генератор
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1865712
Походу так и есть.
Тем более лампочка моргает не хаотично, а с одинаковой частотой.
https://lanos.com.ua/topic/85827-morgaet-lampochka-akb/#findComment-1865714
