диагностика ЭБУ, какая программа будет работать?
Добрый вечер! Сделал я k-line адаптер по этой схеме http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php, но ниодной программой не могу подключиться... пишет, что ЭБУ не отвечает... Подскажите пожалуйста какой программой можно сделать диагностику моего ЭБУ? машина ланос, поляк, 2005 года, ЭБУ - DXUB... k-line адаптер работает... Спасибо за любую информацию...
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/
СОМ порт настроен? Диагностировать можно разными: Research Daewoo или прогой с форума http://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/
Откуда уверенность что адаптер работает, эхо через терминал проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1856921
да, сом порт настроен...  хотя в каком смысле? в программе выбрал порт который появился при подключении адаптера... и все, больше не настраивал... скорость там автоматически стоит... ее не менял... больше никаких настроек не делал...
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1856964
Программа для DXUB  - DELCO 1126(диагностика.сохранение прошивки.заливка прошивки.работа как БК).
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1859086
  • 7 місяців потому...
Подскажите,плз, какая программа будет работать с ЭБУ IEFI-6?
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1973082
Например эта
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1973088
Так с этими блоками хорошо работает DAEWOO RESEARCH - через к-л адаптер
https://lanos.com.ua/topic/85763-diagnostika-ebu-kakaya-programma-budet-rabotat/#findComment-1973177
