Проблема с стеклоподьемником(механика)
Всем доброго дня! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Не смог опустить стекло. Разобрав карту увидел что лопнула одна обмотка тросика(возле ручки) и не дает опустить стекло! Это лечиться или нужна полная замена ?
https://lanos.com.ua/topic/85610-problema-s-steklopodemnikommehanika/
Насколько я помню - стеклоподъемники в Ланосе неразборные. Т.е. меняется все в сборе. Но попадалась в инете информация, что наши кулибины что-то там рассверливают и пр., и таким образом ухищряются заменить только трос. Если охота с этим связываться, погугли, найдешь...
https://lanos.com.ua/topic/85610-problema-s-steklopodemnikommehanika/#findComment-1851730
Меняй трапецию и не заморачивайся.
https://lanos.com.ua/topic/85610-problema-s-steklopodemnikommehanika/#findComment-1851844
Да и я думаю поменять и забыть!
https://lanos.com.ua/topic/85610-problema-s-steklopodemnikommehanika/#findComment-1852277
