Собственно когда предыдущий владелец менял ГРМ не ведаю, однако чувствую что пора. Ланос 1.5.
Интересует во сколько сейчас это обойдется с работой и, собственно, деталями. Живу в Днепропетровске.
Обязательно ли менять ролик? Обязательно ли менять сразу и ремень генератора?
Бюджет нынче около 800 гривен.. И, возможно, посоветуете хорошое в соотношении "Цена/качество" СТО в Днепре?
До этого чинился на Зигфриде.
Змінено користувачем denfox
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/
По каким признакам чувствуешь?
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851112
Androsh, Хотя бы по пробегу. Машину брал с пробегом 150000 +/-500км. Сейчас 210590.  Как бы даже если предположить что ремень был заменен ровно перед сменой хозяина - уже пора.
В остальном нареканий на ремень нет, но недавно узнал что на 1.5 гнет клапана при обрыве. Вот и решил, что лучше уж поменяю и буду уверен.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851114
Думаю стоит менять ролик и помпу с ремнем. С хорошими запчастями и роботой по моему выйдет около 2000 грн. Ремень гинератора если нормальный, можно не менять, при его обрыве ничего страшного не произойдет, кроме ак ехать пока не сядет акамулятор  :D
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851144
Эхх, печально. Такими средствами не располагаю. Что с помпой может быть не так? Антифриз вроде не съедается, по крайней мере визуально его уровень абсолютно не изменился.
Ремень Gates в инете от 150 гривен, натяжной INA в районе 350. Итого по запчастям 500. Неужели работа такая трудоемкая?
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851146
Ну я накинул денег в в большую сторону, что-бы настроить к худшему.  :D  Сам прицениваюсь. Ролик тоже себе хочу INA и ремень Gates. Как ты писал за их 500 грн. + помпа GMB - 300 грн.. в итоге 800 грн. Замена всего этого дорого стоит так как возни много: нужно сливать антифриз, сниматть шкив коленвала, роспредвала, все защиты,воздухан и т.д. Подумываю сам все сделать, только очкую, что что-то сделаю не так, а в ланоса то клапана бьет...  :D .
  По поводу помпы. По регламенту ее нужно менять раз у две замены ремня грм., тоесть через каждые 120 тыс. Если она в хорошем состоянии, то можешь и не менять, вот только если она через 10-20 тыс. после замены ремня станет не в хорошем состоянии, то это лишние затраты (робота по замене не дешевая). Да й на 80 % процентов уверен, что когда роздеребанишь грм, при проверке на ней подшипники уже будут шелестеть.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851156
Работа по замене ролика и ремня в Днепре - примерно 150 грн по "рыночным ценам"
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851157
Я поменял вначале ремень и ролик (в Киеве гривен 250 обошлось на нормальном СТО (только работа )). Через 1000 км. потекла помпа... (опять 300 грн. только работа)  в итоге попадалово.  Менять все вместе однозначно (будет стоить работа в среднем 300 - 350 грн. + запчасти) А у "дяди Пети или Васи" на гаражах наверное обойдется дешевле )).
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851160
Да вот тоже кажется что сам бы сделал, однако ни времени, ни места для этого нету.. Надо на гараж копить.
Ну, если помпу не менять - то и антифриз сливать не нужно. А шкивы зачем снимать?
Было бы здорово, если бы так.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851162
Если меняете помпу то снимаете шкив распредвала и все пластиковые защиты которвые стоят за ним )))
Если не шарите вообще и думаете менять по "отзывам и описанию в интернете" - можете попасть на гараздо большую сумму.
Хотя-бы первый раз посмотрите, как это делают спецы.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851174
privet1979, да сам и не собираюсь - говорю же, негде.
Видимо придется все же недельки три до получки повременить с этим делом. Сегодня только на тормозные шланги передние 350 гривен ушло.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851182
privet1979,  Сегодня только на тормозные шланги передние 350 гривен ушло.
Шланги K&K вполне можно брать, цена вопроса 45х2= 90 грн
http://detali.zp.ua/catalog/10340-shlang_tormoznoj_lanos_perednij_vengrija/
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851377
ребята, не экономьте на безпасности и своей жизни.
покупайте тормозные шланги, цилиндры  у официалов, дешевые кетайские или гаражно-коопертаивные  поделки к добру не приведут.
я сам неоднократно покупал в автомагазине детали зп юа разные неоригинальные запчасти,
но тормоза это не то на чем следует экономить. помпа хрен с ней, но ремень лучше купить тот же джиэм или бошевский. разница  в цене в 3-4 раза между кетаем и джиэм/бошем к добру не приведет.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851386
Как выше писали, что-бы долезть до помпы нужно снять внутреннюю защиту ремня грм, а что-бы ее снять нужно отвентить шкив роспредвака. Оказывается робота намного дешевле чем я думал, по том как парни пишут. Тогда приношу извинение, написав тебе, что выйдет около 2000 грн. Я чето думал, что за роботу примерно 800 грн.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851416
замена помпы, ролика, ремней, расширительного бачка обошлось 370 (конечно работа)
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1851437
3,3 тис   179
если все делается по мануалу, ГРМ натягивается помпой и т.д. - работа от 300 до 400 в основном (на 1.5 моторе).
Помпу лучше менять.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1852853
Заїхав нещодавно до майстра на гаражі (на СТО не їзджу, економлю) :D  Подивився він на ремні, на помпу. Сказав поки що не міняти, зиму від'їздити а там побачим, може іще тисяч зо 20 можна поганяти. Машині 7 років, 63735 км. пробігу. У мене і помпа і ремені іще заводські, ні разу не мінялися.
PS. За таку діагностику плачу 10 грн. Це ж не на СТО платити 50. :smoke:
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1900831
Как говорили в одном известном фильме "вы ходите по офигенно тонкому льду..." Пробег 60 + и годы не идут на пользу резинотехническим изделиям! В регламенте сказано замена каждые 60 тыс. Определить на глазок состояние ремня и сколько он еще проходит не возможно. Я не поехал бы больше к такому "мастеру", не дай бог обрыв и этот провидец просто умоет руки. А за ремонт мотора платить Вам.
Удачи.
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1900845
  • 6 місяців потому...
да сейчас дороже все выходит!!!собераюсь менять ремень только незнаю ролик нужно менять или нет??признаков что его менять нет!!
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1989646
Какие должны быть признаки? Если они появятся через 5-10 тык после замены ремня опять за работу платить? Меняйте ремень и ролик вместе.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1989763
По правильному ремень меняется с роликом и помпой. Помпу ладно, но ролик менять однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1989768
мне его меняли ремень за 50грн!сейчас ремень 200грн =+ролик 350 +работа думаю и сейчас за 50грн знакомый поменяет !многовато !!заменю ремень а потом посмотрим!!а какие могут быть неисправности ролика??
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1989919
грм менял сам и ролик тоже на пробеге 65000км машина 2008г нечего сложного как все кричят главное инструмент и свободное время а также интерес к роботе
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-1989932
  • 4 року потому...
у мужиков на гаражах был, говорят ролик + помпа + ремень + масло с промывкой 400грн
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-2235788
У меня когда-то нарабочей машине сам генератор криво висел, погнутая рама была так ремень рвался каждые 3 дня)) А так сам ремень не дорогой около 200 грн, я брал тут https://chevyavto.com.ua/zapchast-lanos-remen-grm-94x19-gt-5027-gates-id22772/ на свой ланос, пока нормально, не стирается. А на счет ролика ты ж на сто если был то пусть посмотрят в каком он состоянии, ролик от 600грн можно взять, на этом же сайте видел
https://lanos.com.ua/topic/85602-tsena-voprosa-zamena-grm/#findComment-2240677
