Замок на КПП, прошу совета
Хочу установить замок на кпп, посоветуйте, стоит ли, какой лучше и где в Киеве поставить, чтоб у мастеров руки не кривые были.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/
3,3 тис   1
Защита довольно слабенькая, под капотом любую передачу все равно можно воткнуть. А вкупе с замком капота - дороговастенько, как для ланоса. Насчет кривых рук - там у ланоса накосячить трудно, все просто.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850872
значит все же скрытый тумблер ставить?
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850877
Лучше замок на рулевой вал-он надежнее
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850883
или иммобилайзер с цифровым блокирующим реле под капот и дополнительный электромеханический замок на капот.
это на жигулях классике, где коробка стояла под тонелем был смысл ставить такой замок, да и тот высверливали,
а в машинах где коробка находится в моторном отсеке толку от такого замка мало.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850885
3,3 тис   1
 Не мало, но нужно запирать капот. По 100 баксов и туда и туда нынче не бюджетненько.
Замок на рулевой вал(!) эффективней. А всякие тумблеры - развод чистой воды. Не куроча машину я ваш тумблер за минуту-полторы найду, а уж если панелей не жалко...
 И еще одну машину, про запас... :) че уж там.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850889
замок на рулевой вал который ставится снизу возле крестовины?
снимал такой - откручиваешь 2 гайки, снимаешь рулевой вал и сбиваешь замок.
тумблер это да - не надежно. а вот беспроводное цифровое реле поинтереснее будет.
его за 2 минуты не найти, особенно если оно спрятано в жгуте проводов и ничем себя не выдает, придется всю оплетку снимать.
а это минут 20-30
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850896
Значит, механических надежных средств защиты от угона нет? Замок на руль, как мне говорили полная туфта. Замок на вал руля-тоже ерунда. Так же и на КПП. Остается только электроника, типа иммобилайзера?
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850929
коплексынй вариант - механика + электроника, замок на рулевой вал и иммобилайзер например. или замок на капот и тоже какой-нибудь иммобилайзер или секретка  под капотом.
есть еще вариант - страховка полное каско и забить на противоугонки :)
начинайте с простого, на сколько хватит финансов и желания.
например:
-поставьте хорошуб сигналку (в них сейча собычно есть функция иммобилайзера  с блокировкой 1-3 цепей, обычно это 1-3 встроенных реле на 20-30 ампер) с датчиком объема и перемещения
-купите  механический замок на рулевой вал
-поставьте дополнительный замок на капот
-жпс маячок
-иммобилайзер с беспроводным цифровым реле, работающий на частоте 2.5ггц и датчиком движения
реле лучше двух типов использовать: одно НЗ а другое НР чтобы сложнее было диагностировать.
лично я механические защиты не ставил, единственно немного переделал проводку в блоке реле и предохранителей, тепрь и сам путаюсь :) ну и у меня стоит сигналка и иммобилайзер  сцифровыми реле.
один минус  - постоянно с собой ношу две батарейки на метку иммо и брелок  :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1850935
да каско есть.. но при нынешнем курсе, навряд ли она покроет машину. Да и много вней допов уже под себя стоит.
А сколько иммобилайзер стоит с установкой. Примерно.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851052
разные есть, простые в пределах 400-600 типа шерифа, мегуна в районе  1000 тыс грн,
пандекты 2500 грн, ну и 200-400 грн установка в мастерской неофициал. установить можно и самому, ничего сложного чтобы 5-6 проводков подключить. тот же пандект можно установить внутри жгута в моторном отсеке, у шерифа 35 цифровое реле по размерам как стандартное и в жгут не спрячешь, прийдется думать куда его спряттать незаметно.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851056
Спасибо, буду думать. Сигналка у меня Шериф вроде 700 или 720 с обратной связью, надо глянуть может вней предусмотренно что-то для иммобилайзера
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851059
должно что-то быть, гугл сходу выдает "Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера F16)"
но лучше поставить отдельный независимый иммобилайзер тот же шериф/мегуна/пандект.
лучше противоугонуую функцию переложить на иммобилайзер и механичексие блокировки, а сигналка должна сигнализировать если вдруг чё не так.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851066
Обоснуйте почему так? Я лично считаю,что єто самое оптимальное решение для ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851430
Капец просто. Чье это производство такого "гаранта"?
https://lanos.com.ua/topic/85597-zamok-na-kpp-proshu-soveta/#findComment-1851455
