Незрозумілий стук спереду
Доброго дня, шановне панство!
Ось вже півроку як не дає спокою незрозумілий глухий стукіт спереду (і зліва, і справа). Стукіт частішає прямопропорційно набору швидкості: чим швидше їду, тим частіше чутно "удари". По кузову/салону вібрацій немає, лише звук. Побував вже на 5! СТО - всі, наче в один голос кажуть, що з ходовкою все добре. Вже і не знаю, що робити. Допоможіть, будь-ласка, порадою. Можливо, хтось зіштовхувався із подібним. Я розумію, що це все одно, що оперувати пацієнта по телефону, але вже іншого виходу не бачу.
П.С. Заміна втулок стабілізатора, подушок двигуна результату не дали (хоча і були вони, м'яко кажучи, "підгулявшими"). Всі кріплення (подушки) вихлопної замінені на нові
Буду дуже вдячний за пораду!
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/
А банально проверить диски? Их ровность. Резину тоже. Биение ещё могут дать тормозные диски.
На руле чуствуется?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847730
Після заміни подушок двигуна на руль нічого не відчуваю у всіх швидкісний режимах (до 140 км/год). Я лише чую глухий стукіт, ніяких змін у поводженні авто на дорозі немає. В сторону не тягне. Їде рівно.
Колеса також перевірені - все ок.
А от за гальмівні диски - дякую. До такого ще не додумався. Їх міняв 25 тис. тому. Гляну. Просто не думав, що вони можуть видавати такі надокучливі звуки.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847740
Это как вариант.
А как эти звуки появились? После чего то или просто так?
Стук меняеться если ехать по плохой дороге?
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847743
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847744
Та я уже увесь форум перечитав - це перше, що я зробив)))
Зазвичай пишуть, що на нерівній дорозі стукає, а у мене навпаки - на нерівній не так чутно, як на ідеальній.
Ден, дякую, що відразу хоча б якісь варіанти пропонуєш. Не очікував, що хтось відгукнеться!
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847752
Хм..... А если на стенд загнать? Типо такого чтобы на ходу посмотрети и послушать.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847756
Я ще такого поблизу не знайшов (часу їздити по Києву, на жаль, немає). Думаю, поки запитаю тут, можливо у когось були точно такі ж "симптоми", як у мене. Якщо нічого не вирішиться - беру відпустку і поїду шукати.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847761
А может стоит гранаты проверить. Я где-то слышал, что в очень редких случаях они могут стучать. Еще как вариант проверить навесное: помпу, гену, ролики и т.д., хотя маловероятно. Ну и кпп послушай. Моя мысля в том, что может и не ходовка стучит.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847764
+1. Тоже вариант. Допустим у мну на Логане граната не хрустела а стучала. Правда такая беда при повороте происходит а не на прямой. Хотя проверить стоит конечно.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847766
От тут вже цікаво. Адже я акцентував свою увагу постійно на ходовій (ну і вихлопну "подьоргав") + колеса перевірив.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847775
@DeREP, а спробуй десь машину підняти на підйомнику, завести і включити передачу, імітуючи "їзду". так може щось краще знизу почується чи побачиться.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1847812
дійсно, це скоріш за все, самий оптимальний варіант. Залишилось знайти напарника і підйомник, або таке СТО. Займусь на вихідних.
Усім, хто відгукнувся, дякую.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848105
Займусь на вихідних..
ВIдпишись потiм що воно таке було...
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848108
У меня стучало тоже в зависимости от оборотов двигателя был и ритм стуков. Заменил сцепление и тишина.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848194
O_o
Що саме було замінено? Корзина, диск чи підшипник? Чи все відразу? Як виявили, що це саме воно стукає?
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848198
не дочекавшись вихідних, заїхав на підйомник, як радив catkiev. Розігнав до 100 км/год, майстер зі штуковиною, схожою на стетоскоп педіатра, прослухував зайві звуки.
Висновок: передній лівий підшипник ступиці гуде. Більше ніяких "аномалій" не виявлено. Але для мене не зрозуміло, підшипник гуде, а я чую стук. Та ще й не лише справа, а й зліва. Хіба таке може бути?
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848292
Вся соль в том что стук может проявляться ТОЛЬКО под нагрузкой весом автомобиля. Допустим те же шрусы в твоём случае работали не под нагрузкой. Так же и подшипники и прочее.
Я поэтому тот стенд и предлагал.
ПС но сцепление я думаю можно исключить....
ПС2 поменяй подшипник и станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848299
Меняй подшипник-а потом расскажешь.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848306
Мне кажется подшипником не закончится. Но всеравно его нужно менять. Подшипник ставь FAG, он должен долго проходить.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848308
Я вже стільки всього замінив, що підшипник - не питання))))
З понеділка заміна...
D&B, я дуже вдячний за пораду. І повністю згоден, що результати того стенду були б точнішими, але сьогодні заїхав на СТО робити ТО. За одне й поскаржився на стукіт, хлопці вирішили подивитись, бо і їм цікаво стало. Машина на цьому СТО обслуговується ще з 2010 року)))
Тому: далі буде...
Хоча надіюсь на заміні підшипника піврічна історія закінчиться.
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848313
O_o
Поменял все вместе на валеою У меня еще притрогании или переходе на пониженную был слышен как бы  слабый треск (легкая трещетка) слева спереди грешил на подшипник ступицы, но нет проблема была в сцеплении (какая именно деталь не могу сказать, забыл спросить, но сегодня поинтересуюсь).
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848697
"Симптоми" дуже схожі на мої. Тому буду вдячний за додаткову інфо!
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1848709
Владислав
844   3
Треск может корзина сцепления давать, вроде бы там больше нечему трещать)
https://lanos.com.ua/topic/85508-nezrozumiliy-stuk-speredu/#findComment-1849551
