помогите умер мозг
Без паники главное, спешка нужна только при ловле блох)
кста те на другом форуме один мужик хочет купить мой блок за 500грн причем так уверенно написал..наверно знает как его оживить) или запчасти надо? как думаете?
подкажите глвное реле, это то что слева вверху под крышкой..но их у меня 2. как его замкнуть? ну или проверить
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1847979
Владислав
844   3
а мне что делать?(
некто не сказал что береться и за какую цену...
Вот контакты Юрия -
пообщайтесь с ним.
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1847990
Вот контакты Юрия -
пообщайтесь с ним.
написал жду ответ.
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848014
не у кого нету нужного блока работчего б/у?? куплю...пешком не прикольно ходить...
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848135
поищи по доскам объявлений, например на сландо. напрмиер
возможно с микас с уазаика или газели можно перепрошить под твой движок
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848150
я искал. нету ниче. уже обзвонил фирм 5. именно под 1.4 микас 10.3+ нету. поэтому спрашиваю можно ли в другой блок залить мою прошивку и будет ли оно нормально работать. то что на фото ващем это 11.4. не мой.
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848157
а вот этот?
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848164
а вот этот?
это я незнаю...написано двиг 307 это сенс у меня 317 но блок написано 10.3 м113..как у меня.  специ есть?  подойдет мне этот блок? я звонил он его покупал но так и не пользовался типа проблема в проводке...там вообще фотка странная поверх оригинальной наклеян кусок другой наклейки...
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848170
Лучше свой блок приводите в чувства, это старые грабли не вы один на них наступали/, и поиск вам явно не помог...
По видимому ЭБУ остался в режиме ожидания программирования. Естественно что двигатель не заведется...
1. Поставьте ЭБУ на место.
2. Спокойно пересмотрите еще раз предохранители.
3. Вкл. зажигание и замкните главное реле (снимите крышку и пальцем, или еще чем нажмите якорь и зафиксируйте) можно использовать просто перемычку. В общем вы должны подать 12В на 44 ногу ЭБУ.
4. Далее запускаете Лодырь и жмете перевести ЭБУ в режим диагностики.
5. Выкл. зажигание, снова Вкл. и пробуете подкл. диагност. программой если блок ответит то всё гуд.
В тырнете найдя схему распиновки вашего ЭБУ данную процедуру можно выполнить на столе.
Ну и тестер вам в помощь.
Если у вас все получится тогда вы поймете почему вам настоятельно 500 ющенковских предложили, а не 1200
Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848345
Удачи...
спасибо... буду делать это на авто, на столе нету генератора 12в.скачал еще один лоадер крякнутый) тоже 1.97.7 но активация другая, посложнее
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848350
Ну шо задымело??
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848375
Ну шо задымело??
хахаха)) а шо должно?))
я еще не ходил стоит в соседнем дворе) приросла так сказать
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848378
Та я шоб сглазеть, ну смысле шоб не задымело)
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848429
(все делал по совету MLG с другого сайта и тут тоже ребята говорили) а именно -  замкнул я реле одно то что правее(возле стойки слева под лобовухой), нефига не вышло (перевел эбу в режим диагностики еще раз). потом полез мерять напряжение между 51 (земля) и 44 и 63 контекте  - небыло, хотя на 12 и 13 было. ну пошол закнул второе реле и о чудо) лампочка чек мигнула) но насос не качал) оказалось аккум сдох, прикурил и завелся) уря! спасибо всем! вы все профи)
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848432
теперь начну тестировать халявные прошивки))) скиньте шо у вас есть для лайноса 1.4 бензин
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848436
Не мешай машине ездить!
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848541
Владислав
844   3
сама виновата) нефиг выламываться)
Смотри, а то еще раз обидется))
https://lanos.com.ua/topic/85507-pomogite-umer-mozg/page/2/#findComment-1848725
