Сорри.Поиск не помог. Сегодня заметил что когда капот не закрыт сига не ставит об этом в известность.Вычитал что это концевик. Как его поменять без боков?
https://lanos.com.ua/topic/85501-kak-pomenyat-kontsevik-kapota/
Отвинти винт концевика  вытяни его и  зачисть провод который наверняка окислился. Не поможет - меняй сам концевик (тут главное правильно подобрать длину штока).  Если не поможет - проверь работу сигналки замкнув этот проводок на массу.
https://lanos.com.ua/topic/85501-kak-pomenyat-kontsevik-kapota/#findComment-1847307
Там 100% окисленый провод. Ну как вариант конечно перебит.
Там либо такой:
Ну или такой:
У всех со временем одна беда - окисляется контакт внизу. Лечение - периодически чистить.
Ну или поставить такой:
Там контакт внутри и не окисляется. У меня к примеру сейчас два стоит))) 1 и 3 - все ок.
1 периодически чищу.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/85501-kak-pomenyat-kontsevik-kapota/#findComment-1847461
Cпасибо.Снял- а там все заржавелло.Даже снять не смог.Завтра надо искать новый.
https://lanos.com.ua/topic/85501-kak-pomenyat-kontsevik-kapota/#findComment-1847878
