Подключение приборки
Знаю что тема уже не раз обсуждалась, но поиск мало чем помог.
Вобщем была куплена приборка польская на 220км, установка на сенс (2005г.) прошла без проблем все датчики и уровни показывают правильно кроме тахометра, как лежала стрелка так и лежит, на форуме прочитал что нужно подключится к 43 ноге но как ее найти и как подключать так и не понял. Помогите плиз желательно процес установки с фото и нада ли тянуть от приборки провод, где подключать на приборке и т. д.
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/
Встановлював я таку приборку
 , тянув провід від приборки до ЕБУ (яке знаходиться під сидінням пасажира переднього). Нажаль фото немає. Робота заняла 1,5-2 год. Куда на приборці підключати потрібно дивитись по схемі. Моя порада, найти толкового електрика.
Процес установки, деталі і все інше спитай  .
Як найти контакти на ЕБУ дивись  ,  ,
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/#findComment-1843204
Фото моєї установки))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/#findComment-1843268
Всього одне?
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/#findComment-1843274
Всього одне?
У мене так.
Ось тут більше фото і інформації
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/#findComment-1843277
У мене так.
Дякую
https://lanos.com.ua/topic/85395-podklyuchenie-priborki/#findComment-1843303
