Срочно! Важно! Авто ВОРЫ!
Вороток пальцами не покрутишь, там нужен рычаг. Всё равно палево. Проще граббером вскрыть соседнюю тачку.
зачем что-то вставлять в замок, линейкой под стекло, почти как в таврии
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841223
Дык я об это м же.
Если супермаркет со стоянкой в 2000 кв.м , где только от нее до дверей магазина идти 2 минуты, а там еще, даже если только хлеб и молоко купить, идти до отдела 2 минуты и около 5 минут в очереди кассы, вокруг на стоянке машины прикрывают, тогда появляются варианты взлома.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841244
У меня ночью ковырялись, погнули там все, но так и не открыли, рядом у таврии вырвали с мясом... Мож у нас замки нормальные?
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841288
нет, просто рагули ковырялись
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841295
Я проснулся от предупредительных сигналов сигнализации, вижу кто-то топчется возле машин. ну думаю на рыбалку собрались... ан нет. фонариком по салонам светит падло.... Жаль был у дамы в гостях, соседей не знал, только х..ев через окно нагнул... то убежал.
А разве у нас замки после срывания не проворачиваются без открывания?
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841297
, Вот такая лабуда. накинул на край трубку и все. Плеча хватит. В два движения.  Надеюсь вы знаете как можно открыть капот ланоса голыми руками?
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841376
, а откуда это у Вас? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841385
замок можно открыть и обычными ножницами, плеча тоже хватает.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841391
, а если на тросик капота установить защиту ну а с сигналкой сделать так,как у меня...Я в своем Шерифе отключил провод,который открывает и закрывает центральный замок.Прикупил центральный замок (один из недорогих,в комплекте:модуль отрывания ,2 брелка со встроенной личинкой-выкидухой для ключа и 4 актуатора,по одному на каждую дверь ).модуль от центрального замка устаноил в авто и подключил к нему провод,отключеный от Шерифа (тот,который раньше в комплексе открывал-закрывал центр.замок при постановке авто на охрану).Теперь у меня правда 2 брелока-один(Шериф)-постановка-снятие машины с охраны,но двери при этом открыты или закрыты,другой(с выкидным ключем зажичания)-для запирания-открывания центрального замка(на нем 4 кнопки).Таким образом перехватить две абсолютно разные частоты (как мне рыссказали) в одно и то же время довольно-таки сложно-можно уловить сигнал Шерифа,но двери при взломе сиги будут закрыты,ну и наоборот-открыть центральн.замок,но Шериф буде продолжать стоять на охране.Кому интересно-могу у себя сфоткать коробку центральнго замка,брелок ключа-выкидухи на центр.замок ну и т.д....Да, пользуюсь этим всем уже 3 года,за это время одно неудобство-так как брал центр.замок дешевый-китайский,на первой выкидухе уже постирались кнопки...Но это поправимо.
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841395
, Вот это правильное решение. Две сигналки. А можно сделать даже не так, что она сигнализация ставит на охрану, а вторая, скрытая, через 10 сек закрывает двери, по команде от первой, сигнал по проводам.
, Нашел в интернете.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841552
Druid, Вот это правильное решение. Две сигналки. А можно сделать даже не так, что она сигнализация ставит на охрану, а вторая, скрытая, через 10 сек закрывает двери, по команде от первой, сигнал по проводам.
может, всё таки проще нормальную сигу поставить?
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841562
А я после всего этого поставлю на ЦЗ тумблерок...  В подозрительных местах чтоб отключить, закрыться ключом и поставить на сигналку...
Мож подскажете где електрики запитывают ЦЗ?))
Проще повесить ЦЗ на доп.канал с ограничением времени работы до 3 сек.. Не сильно удобно открывать, но сканером не октроют. Нажал на кнопку доп. канала (реле соединило провода ЦЗ), и, в течение 3 сек. нажал "снять с охраны"  - авто снялось с охраны, ЦЗ открылся. Если отсканируют сигнал. То их команда "снять с охраны" - не откроет ЦЗ, двери останутся закрыты, сигналка через 30 сек. сама вернётся в режим "Охрана включена" и, при этом дожмёт ЦЗ.
а у меня ЦЗ открывает-закрывает только с пульта. ключом закрывает только вод. дверь.
Что-то нашаманили установщики. У тебя штатный ЦЗ в машине стоит с завода. Он и закрывает двери. По команде от сигнализации.
даже если так машина стоит, и кто то в ней ковыряется, никто не подойдет. Мало ли что, может сигналка заглючила, или батарейка села.
Это психологически действует на вора. В орущую машину по салону лазить не полезет.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1841565
кажется есть мера предупреждения от взлома граббером! суть в том, что на охрану с пульта нужно поставить еще раз, выждав 10 секунд. т.е. вор запишет первый сигнал, а мы его переустановим, сменим код, воры естественно не будут к этому готовы. возможно ошибаюсь но идея неплоха наверное.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842123
Бред это всё. Счетчики синхронизируются, что у тебя, что у грабера. Раз не снимется, второй раз нажмёшь, будет "+1" и снимется. Кодоподменные граберы уже не используются. Если сигнал твой грабером взят. То потом сколько хочешь можешь позже ставить. Машину и через неделю с охраны снимут.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842126
ты имеешь ввиду, что воры таки дождутся того прежнего сигнала ? или грабер пишет как бы не сам сигнал с кодом а типа частоту сигналки в целом, ну ты понял.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842137
Грабер просто становится ещё одним брелком твоей сигнализации. И ему без разницы когда снимать авто с охраны. Никаких прежних сигналов ему ждать не нужно. А частота сигнализаций, в общем, одинакова.
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842139
Заехал в горотдел - узнал фамилию наконец то назначенного следака. Но он подженился и по закону 3 дня балдеет. Расследование движется! :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842164
та не рви сердце! ты думаешь у него голова болит за тебя? он только о своей заднице печется и правильно с одной стороны поступает, отпуск есть отпуск, дела подождут. я подождал месяц и вот уже два последующих и толку "ноль". но я в принципе не пострадал, только хотел помочь другим, дописав эпизод мошенничества в общую картину (реестр дел).
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842218
а когда твоя ава докурит сигарету ?
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842357
Пойманы соколики и тут же были освобождены в связи с отсутствием улик , ну как всегда - бабло рулит , так что будьте бдительны господа !
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842557
а точно тех поймали?
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842714
Не могу утверждать :oops: , со слов товарища , гражданские одного взяли на горячем , вызвали милицию , но предъявить было нечего , при нём ничего не было , выяснили что данный гражданин уроженец Донецка , был отпущен в связи с отсутствием доказательной базы или наличием убедительной купюры .
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842891
А грабер я бы забрал. )))
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842903
взяли то такое... меня тоже брали...
https://lanos.com.ua/topic/85251-srochno-vazhno-avto-vory/page/3/#findComment-1842931
