Давно и безуспешно пытаюсь побороть следующую проблему с кондиционером:
После езды на трассе в течении часа с работающим кондиционером перемерзает испаритель. Соты забиваются льдом настолько, что воздух перестает проходить. После выключения лед оттаивает, в салоне на 5 мин становиться холодно, дует влажный воздух. Затем кондиционер можно включать заново. Кроме того, после обледенения, сильно повышается нагрузка на компрессоре - машина плохо тянет, дергается.
Многочисленные диагностики результатов не дают. Давление в порядке, утечек нет, все разводят руками. Обращался к официалам на столичку - они долго катались на моей машине, проблему увидели, но диагностировать не смогли.
Что дальше делать - не знаю. Помогите!
https://lanos.com.ua/topic/85168-obmerzanie-isparitelya/
Какой комплект уондиционера? Ттк или оригинал?
Ттк продает термостат, кот ставится на испаритель кондера, и не допускает его обмерзания, вырубая компрессор. Все сложное просто!
https://lanos.com.ua/topic/85168-obmerzanie-isparitelya/#findComment-1834635
ТРВ неработает. Терморегулируемый вентиль. в зависимости от температуры меняет отверстие, тем самым уменьшая кол-фо жидкого фреона.
https://lanos.com.ua/topic/85168-obmerzanie-isparitelya/#findComment-1834970
Кондиционер оригинал с завода. На ТТК вроде можно регулировать впрыск фреона. На оригинале я так понимаю надо менять ТРВ? Для этого нужно снимать торпедо?
https://lanos.com.ua/topic/85168-obmerzanie-isparitelya/#findComment-1835123
думаю торпеду не надо снимать, потому что когда ттк устанавливало мне кондёр, то торпеду не снимали. значит испаритель можно снять без снятия торпеды.
https://lanos.com.ua/topic/85168-obmerzanie-isparitelya/#findComment-1835148
