Диагностика ходовой на стенде в Днепре, где?
Доброго!
Парни, где можно продиагностировать Ланос (ходовку) на стенде, "потрусить"? Интересует проверка состояния аммо, рейки, опор стоек, втулок стаба и пр., диагностика шумов и стуков, издаваемых подвеской. Спс...
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/
АТЛ Старокодацкая
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1830886
и How much is the fish? ©
можно в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1830889
Гугл работает, как и его переводчик:)
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1830906
Доброго!
На подъёмнике лучше проверяется и надёжней.
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1831135
Почему? Как, например, на подъемнике при вывешенных колесах проверить состояние амортизаторов? опорных подшипников?
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1831194
За аммортизаторы ничего не скажу.А верхние опоры на стоящей машине не должны выпирать.Опорные подшипники надо очень постараться что бы убить.На трясучке только скажут процент износа аммортизаторов.
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1831211
АТЛ Старокодацкая[/size]
Это то, что по дороге на аэропорт?
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1831213
угу.
https://lanos.com.ua/topic/85050-diagnostika-hodovoy-na-stende-v-dnepre-gde/#findComment-1831297
